Waeco Backkamera, går ej spegelvända bilden
F.d. 25239
Hej undrar om det är någon löser detta?
Jag har monterat ett Waeco Perfect View Lcd M70L med en Waeco universal färgkamera cam 27 (RV-27/N). Bilden är perfekt men vänd åt fel håll. t ex så visar den höger sida ute, på vänster sida i monitorn.
Bak på Lcd-monitorn så finns det två små piggar för att spegelvända bilden, hur jag än ställer in dom så går det inte att vända bilden.
Är det möjligen fel på kameran?
Tacksam om någon har en lösning, det blir jobbigt att tänka tvärt om vid backning.:)
Magnus
jasno
Trollhättan
Sv: Waeco Backkamera! Går ej spegelvända bilden !
Det är defentivit inget fel fel på grejorna utan på hur man tror att man kan använda dom. Jag har haft samma grejor och de funkar fel fritt om man kopplar rätt. Om du tror att det är fel på prytlarna så ring till dometic/Waeco i Gbg så fixar dom det åt dig.
F.d. 19256
Re: Sv: Waeco Backkamera! Går ej spegelvända bilden !
Hello Magnus,
I saw on this forum that a while ago you added a picture of the pinsettings of the Waeco CAM50C camera. I am looking for this setting and would ask you if you still have this schematic.
Thanks for sending.
Greetings from Holland.
Roel
elbozze
Boden
Min kabel var lila ej vit,den ska jordas vid spegelvändning.
Hej har nyss bytt till nyare husbil och narturligtvis satt det en waeco m70l med 27n kamera med bilden felvänd har gått igennom allt och ej fått till det, med så börja jag titta närmare på 6-poliga kontakten från kameran och då var stift 6 böjd mot jordhöljet, nån före mig har våldat dit det men lyckades böja ut det så nu är bilden rättvänd=spegelvänd som det ska vara, men har ett annat problem och det är att bilden flimrar nån som har en ide om vad det kan vara ?
  • Pinbelegung RV-24N-27N-neu-CAM50-80[1].pdf
    65,2 KB · Visningar: 20
