Vita täckproppar för plastdetaljernas skruvhål...
goldfinger
Lerum
Är det någon som vet om de plastproppar som täcker skruvhålen i plastdetaljer monterade på bo-delen, finns att köpa ? Är det något som husbilsfirmor tillhandahåller och kan köpas som reservdelar.?
    324,1 KB · Visningar: 9
    378,3 KB · Visningar: 12
Tant Sture
Motala
Sv: Vita täckproppar för plastdetaljernas skruvhål...
Hallå Goldfinger.
Kan du vara snäll och återkomma med mått på hatten samt undertill.
Vet att min lokala Glasmästare har plastpluggar (vita) men frågan är bara vad mått du behöver. Kanske Clas Ohlsson, där finns ju annars det mesta. Kolla även på Byggvaruhus.
Tant Sture
KarinoBengt
Mariestad
Några proppar sprack på vår Knaus sunliner. Jag beställde hos Husbilslandet, och de tillhandahöll de delarna. Propparna är nog delvis unika för varje märke. Lycka till!
Bengt
goldfinger
Lerum
Hallå Goldfinger.
Tant Sture
Hej tantSture,
Diametern på den del som skall in i hålet är 13 m/m, hatten på pluggen är ca 14.5 m/m.
Jag skall kika på Clas Ohlsson och även biltema. Jag skall också ta kontakt med husbilsleverantören, men då blir nog kostnaden skyhög.
goldfinger
Lerum
Bengt
Tack för tipset, jag har en Dethleff, men jag tror att det är som i bilbranchen, olika tillverkare använder ofta samma grejor när det gäller denna sorts delar.
Kontaktar husbilslandet på måndag.
Tant Sture
Motala
Go na.. ? Nähä, det ska vara God morgon Goldfinger. Klockan är ju lite över 01:00 just nu och slafen väntar. Mått på de pluggar jag fått från Glasmästarn är, hatten 13,7 mm
Skaftet den del som ska in i hålet är 10,3 mm
Ring Husbilslandet och kolla med dem, det kan finnas i din storlek.
Eller som sagt kolla med den Allenarådande Clas Ohlsson.
Med vänlig hälsning Tant Sture
Varför krångla med en plastplupp goldfinger, ring till en återförsäljare med reservdelshantering av, (Dethleffs var det väl).
En som har reservdelar till Dethleffs, och t.o.m. uppgifter att fylla i för att få rätt del, har du här.
Tumbo Husvagnar & Husbilar > Reservdelar
Lycka till. JANKRO.
goldfinger
Lerum
Varför krångla med en plastplupp goldfinger, ring till en återförsäljare med reserdelshantering av, (Dethleffs var det väl).
Lycka till. JANKRO.
Tack Jankro din information om reservdelssäljare gör livet lättare.
