Behöver råd hur koppla bort solcell från att underhållsladda mitt lithium batteri.
I min victron smart solar finns möjlighet att använda läget maintenance, men rekommenderas inte långsiktigt (tror jag)
Så vad rekommenderar ni. Ska jag koppla bort solcellen från victron smart solar eller utgången till batteriet. Hur har ni gjort.
Glädjen
Jeg har min Victron solcellelader koblet ind hele tiden. Indstillingen for ladninger er sådan, at du kan stille et maksimum for Volt på dit LiFePo4. Når dette nås, så stopper ladning af batteriet, og det vil derfor ikke tage skade. Du kan også sætte en temperaturgrænse, så Solcelle lader stopper når du kommer under for eks. +5C. Kun hvis spændingen igen kommer under det fastsatte og temperaturen er over +5C vil ladning begynde til det er fuldt opladet.
Jeg har lavet 2 profiler i min solcelle lader. En på 100% (14,4V) som jeg bruger om sommeren. Om vinteren skifter jeg til en anden profil som kun lader til 70%
Du kan i denne tråd se hvordan jeg har koblet mit elsystem.
Jeg har 2 x 100w solceller på taget af min husbil. De er forbundet til denne solscelleregulator der er forbundet til og lader mit LiFePo4 bodelsbatteri med indbygget BMS. Samtidig er monteret disse: SmartShunt 500A/50mV, Temperature sensor for BMV-702 og BMV-712 Smart Batterimonitor så jeg kan...
www.husbilsklubben.se
Edit: jeg glemte at nævne at jeg har samme værdier i Bulk og Float ladning, da LiFePo4 kan indlade fuldt helt til det er fyldt op. Jeg har derfor i princippet ingen Float ladning af mit LiFePo4
