Vattenpumpen går hela tiden.
F.d. 55430
Min vattenpump går hela tiden. Har vatten i alla kranar. Läcka? Tryckavkännaren ur funktion? Kan man klämma åt utgående slangen för att se om den stannar? Har en Elnagh med en Fiama Aqua 8 pump.
larsbergsgatan
Ödeshög
Sv: Vattenpumpen går hela tiden.
Är det ett trycksatt system, är det troligen tryckgivaren som är felande. Är det ett "vanligt" system där varje kran startar pumpen, så är det troligen någon brytare i någon kran som inte bryter pumpen vid stängd kran.:msn_flower:
Thomas och Lena
Uddevalla
Är det ett trycksatt system kan det ju tyvärr även vara en läcka.
Vet du vilket system du har? Går det kablar till varje blandare är det ett "vanligt" system,
annars är det ett trycksystem.
// Thomas
F.d. 55430
Nu har jag hittat problemet. Pumpen läcker så det blir blött under den. Pumpen sitter på tanken och nu har jag gjort rent filteret. Nu stannar den men läcker fortfarande. Ide att plocka i sär och byta packning eller köpa ny pump?
F.d. 55430
Hej Arne det är allt vatten i tanken. Plockade i sär pumpen och hittade en trasig del som jag fixat nu. Ännu inget läck och pumpen stannar och startar som den ska. Nu blir det mys på verandan.
A
andrease
Hej! Kanske aningen sen fråga, men chansar...
Vad var det för del som var trasig? Har samma problem nämligen.
