Vattenpump utan ström
smålänningen
Älmhult
Har försökt få ordning på grannens husbil idag. Kommer inte fram någon ström till vattenpumpen. Gasollarmet som sitter på samma plint är också dött. Övrig el fungerar som vanligt.
Elblocket, Schaudt EBL220 har säkring som heter "PUMPE" och den är hel.
Kan det vara elblocket som lagt av?
Tips för vidare felsökning tages tacksamt emot.
Bilen är likadan som min, Dethleffs 5881 -07:a.
Sv: Vattenpump utan ström
Er det snakk om flate stiftsikkringer, så finnes det to ekstra muligheter:
1. den sitter skjevt i holderen og danner ikke kontakt.
2. det er et brudd mellom smeltetråden og stiften på ene siden.
Mål at det er spenning i holderen for sikkringen og prøv med en annen sikkring.
Östersjön
Vellinge
i vår två år gamla LMC finns en separat strömbrytare till gasollarmet. Av samma typ som finns på en vanlig lampsladd. Den är placerad till sammans med bodelsbatteriet under en lucka under bordet.
En finess ska det vara om man vill slå av gasollarmet. Jag har inte riktigt förstått visten med detta.
Det är kanske möjligt att även din granne kan ha en separat strömbrytare till gasollarm och vatten pumpen ?
Hälsningar
Ola
smålänningen
Älmhult
Återkoppling på problemet.
Felet lokaliserat (eller i vart fall lagat). Visade sig att inte jorden var ok. Hittade inte var brottet var, men med ny jord dragen till plinten = vattenpump och gasollarm funkar igen:yes:.
Kanske någon gnagare:mad: som var hungrig i vintras, vem vet.
