Varmvatten töms ur ledningen över natten.
F.d. 51064
När vi bytte husbil, Bürstner i 685P, i höstas så fanns det några reklamationer som måste åtgärdas.
Bl.a. så töms varmvattnet ur ledningarna över natten. Vi har haft den inne för åtgärd men det hörs inte vara något fel?
Vi får ha kranen öppen, på toan, i minst 2min innan vattnet börjar komma. I köket lite kortare tid.
Någon annan som råkat ut för detta och kunnat åtgärda det?
Sv: Varmvatten töms ur ledningen över natten.
Tror det fattas en fungerande backventil like etteer vatnpumpen. Hadde dette problemet på vår første husbil.
F.d. 51064
Dom kollade backventilen och den var ok. Men de pratade om att det inte fanns någon backventil för varmvattnet utan trycket från pannan skulle räcka, eller något sådant. Är inte så hemma på det här.
Om så är fallet måste det ju vara någon konstruktionsmiss, eller tänker jag fel?
Knerten
Norge
Kan det være så enkelt som at det er frostsikringen på Truma'en som slipper ut vannet fordi temperaturen nærmer seg 0 grader?
Da vil det jo også ta litt tid innen det nye vannet som er fylt på når fram til kranen.
jojje
ÖstraGöinge
Håller med Knerten och tillägger att den skall släppa vattnet när temp, är under 4 grader.
Sen har jag för mig att det tar en stund att fylla c:a 10-12 lit.oberoende om kranen står i läge kallt eller varmt.
Jojje
F.d. 50024
Det vatten som kommer ur varmvattenkranen efter en stund, är det varmt eller kallt ?
Om det är varmt finns ju vatten kvar i pannan.
Torotor/Torbjörn
F.d. 51064
Vattnet är kvar i beredaren, säger servicekillen. Så det är inte problemet. Har heller inte sett att vattnet tömts från pannan. Lev med det, säger sevicekillen.
Problemet fanns redan när det var varmare ute, ca 13 grader.
jojje
ÖstraGöinge
Är backventilen hel,då finns det bara en sak kvar och det är pumpen.
Den kanske inte får full spänning ?
Motorlindningsfel ?
Impellern snurrar på axeln ?
Delvis igensatt sugintag ?
Jojje
F.d. 51064
Oj, oj, oj, :wub:, bäst att sätta síg på skolbänken...... eller livets hårda skola. Nu måste man ju börja tänka.:wink: Verkar som jag får slå näven i bordet...... En ny bil, då tycker jag att man skall kunna kräva att allt skall fungera.
Det var i alla fall bekvämt för servicekillen att bara säga: Ni får leva med det......
F.d. 3077
Detta behöver ni inte leva med!!! på en ny bil??den så kallade serviskillen kan du be att dra, väldigt långt.
Detta ska komma vatten omedelbart när du öppnar kranarna och ABSOLUT inte försvinna över natten,(om det ej är nära nollan vid pannan för då öppnar avtappningsventilen till vvberedaren).
Troligtvis är det något FUSK någonstans,man blir bedrövad vid en titt bakom kulisserna,där montörer tror att vi aldrig kommer att titta.
Mvh från en som också drabbats av Bustners och montörers genvägar.
Bernt
F.d. 53012
Frostvakten är boven pch det sitter i den enheten som måste bytas. Truma Combipanna eller Aldes vattenburna samma säkerhetssystem för att inte den skall frysa. Värm vattnet innan läggdax till max (60 grader) och se hur det fungerar. Borde fungera med en panna som ligger i ett dubbelgolv.
