Varför går säkringen?
lillan
Kungsbacka
Står på elplats vid Gardasjön. Har kopplat elen och säkringen i stolpen går sönder hela tiden.
Kan kyl-frysskåp dra så mycket ström?
Bilen är en Dethleff Advantage 6501 årsmodell -08.
Lillan
maro
Halmstad
Sv: Varför går säkringen?
Nej det kan inte bero på strömförbrukningen på kylen. Om säkringen går direkt är det kortslutning någonstans. Koppla ifrån allt som drar el och slå sedan på det ena efter det andra så ser ni vad det är som slår ut säkringen. Lycka till!
telijej
Stäng av strömbrytarna till kyl-frysen, laddningsagregatet och ev andra förbrukare och prova igen. Om säkringen håller sätt på sakerna igen och se om något utlöser säkringen.
Jan-Evert
Leif Karlsson
Kan det inte vara så att säkringen på skåpet är bara 6 amp säkring? botten på den är en grön färg . 10 amp säkring har en röd färg och tål ca 2100 watt
F.d. 6022
Har haft samma problem, det behövs väl åtminstone 10Amp. Tror truman drar mkt ström, när jag körde den på gas upphörde problemet.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Prova även en annan stolpe , är ni i Riva ? Vi var där i somras och på nervägen åkte vi upp på berget monte baldo , sevärt . lite off-topic .
som dom andra skriver stäng av allt och i med sladden i stolpen och sätt sedan på förbrukare efter förbrukare .
Håkan J
I Italien har vi stött på säkringar av dvärgbrytartyp så varit så låga som 2A.
Problemet med dvärgbrytare är att efter ett antal brytningar så klarar dom inte det som dom är stämplade för.
Prova ett annat uttag som inte går på samma säkring.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
När vi stod vid Gardasjön senast så var det säkrat till 4A. Det var på en camping strax norr om Bardolino. Verkar vara ganska vanligt däruppe.
Hoppas du får klarhet i problemet.
Hälsningar från ett soligt Smögen där vi stårpå ställplatsen längst ut på udden bortanför fd. Magasinet.
Åke o Gittan
Relax
Kungsbacka
Hej Lillan
Om du inte har fler förbrukare än kyl/frys (<200 watt) och förståss din egen laddare (<250 watt) inkopplade, så bör 2 amp på anslutningsstolpen räcka (obs, om inget mer kopplats in samtidigt)!
Kontrollera i första hand din egen anslutningskabel, tagit in fukt i kontaktdon, felkopplats alternativt skadats på något sätt?
/ Med förhoppning att ditt problem löser/löst sig, Bengt 333
