Var köpa en ny EBL
Sv: Var köpa en ny EBL
Om det er til Clou, send en mail til N+B og spørr på pris på ny som passer rett inn - du kan bli overrasket, det er fullt mulig at orginal ikke er ille dyr.
F.d. 50252
Jag fick min reparerad här hemmavid för en femhundring.
Två dagar tog det.
David Larsson
Tronitec Ab
Nordby Molkom
En liten firma långt uti skogen.
Oerhört skicklig.
EPersson
Eskilstuna
Hur yppar sig felet?
Går glassäkringen direkt?
Jag har lagat EBL på detta var likriktaren trasig. Kortsluten mellan AC och +.
Det var visserligen ett nyare EBL99 eller 101 kommer inte ihåg.
Men som sagt vad händer?
EPersson
Eskilstuna
Problemet med den är att den inte laddar bodelsbatteriet.
Okey alltså samma fel som de jag lagat. Då lyser ingen 230V lampa på panelen?
Om det nu finns...
Tittade på ett schema för EBL551a och det verkar inte vare ett switchat aggregat utan gamla hederlig grejor. Kolla om glassäkringen är hel i den 4A står det i schemat.
Affezell
Söderhamn
Hur ser jag enklast om bodelsbatteriet laddas?. Har tyvärr ingen lampa på kontrollpanelen. Har bara en röd lampa där det står 'BatterWasserAlarm' som blinkar hela tiden
kenjon
Bromma
Mäta spänningen på batteriet med en voltmeter utan laddning, och med laddning inkopplad. Skiljer det (brukar skilja ett par volt) så funkar laddningen.
Har du kollat vattennivån i batteriet?
jalle
Båstad
Jag hade en Hymer med likadant fel.Köpte helt i onödan en ny Ebl direkt från Schaudt! Felet var att det i motorrummet var en kabel förbindning som oxiderat.Denna förbindning satt extra inkopplad på en ordinarie ganska klen kabel som kom från generatorn.Delade och lödde samman på nytt.Jag kunde på panelen ovanför dörren se att dett inte laddades under gång...och då efter rep. Gick det lilla instrumentet upp till närmare 14 volt...stor glädje.Ebl blocket kostade den gången häflten direkt från fabrik i tyskland,fick dock betala i förskott men hade lev på tre dagar.
Jalle
Avhengig av egne kunskaper så kan en bygge om til en moderne ebl eller gjøre som bredo og bygge funksjonaliteten selv. Sikrimgsbank, lader og diverse releer er det som trengs.
