Vad laddas i bodelen?
K
kab-59
Fattar inte, så undrar om nå´n kan hjälpa mej. Har en -08 Fiat Ducato "plåtis".
Efter att ha varit ute på camping i 2 dagar å har haft 220v inpluggat hela tiden
så varnar Tv´n att strömförsörjningen är låg.
Vad är felet?
Ska inte bodelsbatterierna laddas när man kör 220v ?
Kan nå´n berätta hur det här fungerar?
Sv: Vad laddas i bodelen?
Vad är felet?
Hejsan och välkommen :).
Jo när du står uppkopplad till 230V så skall normalt laddaren ladda bobatterierna och t..o.m. beroende på elblock, eventuellt även underhållsladda startbatteriet.
Går tyvärr inte att svara på vad som är fel. Laddaren, säkring, någon strömbrytare.
Om du har en voltmätare på panelen och bobatterrierna är nere på under tretton volt så skall mätaren visa över fjorton volt en stund efter du kopplat in 230V sladden, och laddaren laddar.
Har du 230V i 230V väggkontakterna i bilen när sladden är ansluten ?
Om inte, kan det kanske vara en jordfelsbrytare eller automatsäkring till 230V ingående ström som slagit från.
Om det finns 230V där, så är det något med "enbart" laddningen.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Det kan vara för klena kablar och för långa i förhållande till vad TV:n drar i ström. Vanligt är kontakten om det är en sådan med säkring i så har fjädern i den för högt motstånd och alstrar värme med spänningfall som följd. Då blir kontakten varm och spänningen till TV:n för låg.
kenjon
Bromma
Det är omöjligt att svara på med den frågeställningen, det är bara att mäta sej fram. En voltmeter kostar från 200 kr.
