va kan dä va?
Delfin
Trollhättan
Ibland hörs ett kraftigt dunk vid start, särskilt när bilen stått stilla ett par dagar. Det är till och med så att det känns. Bilen är en 2010 Fiat med stora motorn är det någon som känner igen mitt problem
:swoon:undrar Bill
F.d. 25168
Sv: va kan dä va?
Kan det väre bromserne der lösner sig ved bevägelse ??. Min giver höjlydt lyd, når jeg sätter bilen i bevägelse efter at have holdt stille i 2-3 vecker med håndbremsen trukken :)
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: va kan dä va?
Svårt att svara på.
Men modellen har ju haft problem med att bultarna som håller ihop motor och växellåda lossnar. Kolla det.
Sv: va kan dä va?
Det lär finnas ett problem med motorkuddarna som gör att motorn rör sig lite mycket ibland på vissa exemplar. Kolla med Fiat camper eller en Fiatverkstad. :)
smålänningen
Älmhult
Sv: va kan dä va?
Hade samma problem med vår -07:a. Det var avgasröret som hoppade till när motorn startade och slog emot karossen.
Lägg dig under bilen o tryck avgasröret upp o ned så ser du om du har samma problem. Om jag inte missminner mig så löste jag det med att lägga en gummiring till avgasupphängning inuti gummiupphängningen och sen buntband. Funkade under de 1000milen vi körde med den bilen.
atina1
Ängelholm
Sv: va kan dä va?
Hej Delfin!
Jo jag har samma problem vid start av motorn!! 3.0 automat.
Påpekade problemet för husbilsfirman som är Fiatauktoriserad, dom försökte med förklaringen att när bilen stått stilla en längre tid vid kall väderlek (vinter) så kan det hända, men visst vi bytar ut motorkuddar till mjukare (vem vet om dom blev bytade) för problemet kvarstår, du skriver "kraftig dunk vid start" jag upplever det som en kraftig smäll när metall slår mot metall jag sa till firman det höras som att "skitet" skall gå i sönder.
Har fått åtgärdat Recalls 5517!
Dom får en chans till innan jag kräver något helt annat!!!!
Ursäkta lite utanför ämnet, toastolen på Adrian går ej att vrida det är andra gången på kort tid, ringde firman i går & begärde att toan skall bytas, verkade inte helt omöjligt!
mvh.
:swoon:undrar Bill
F.d. 10757
Sv: va kan dä va?
Hej. Vi har liknande ljud på vår 07:a när vi står still några dagar. Förklaringen vi fick är att startmotorn slår till. Kan stämma för det forsvinner efter att vi laddat batterierna en stund. Ljudet finns ej när vi står på ström. Hälsningar Ing-Marie o Roger
