V8 6,5 TD Bränsleförbrukning
Bysmeden
Åland
Ni som åker omkring med GM diesel 6,5 Turbo.
Vad är bränsleförbrukningen på en bil runt 7000 kg?
Sv: V8 6,5 TD Bränsleförbrukning
Min winnebago i Australia lå oftest rundt 2 liter/mil, ved ekstrem økonomikjøring kunne jeg presse den ned i 1,6 / 1,7- På den andre siden var motorveikjøring i 120 km/h svært dyrt - tett på 4 l/mil.
Har nå solgt den og ser etter noe som er billigere i drift, muligens en 4WD!
Bysmeden
Åland
Ja det verkar som dom ska ha 2 liter/mil. Var på en tripp till polen och varje tankning var just under 2 l/mil. Någon som har erfarenhet av chiptrimmning av denna motor och om denna tar ner förbrukningen mätbart?
Tror ikke det er elektronisk insprøytning på den motoren, mine 2GM 6.5 har hatt mekanisk pumpe. Den første var uten turbo og ga 145 hk, den siste med turbo og skulle ha 220 hk - men de fleste sto på stallen :mad:.
Dethleffskvalite
Lomma
Nja, det är mekaniska pumpar men 1994-2000 var dom elektroniskt styrda. Sista full sice pickupen jag körde var en 1996 med TD som gav 195hk. Har läst någonstans att i en marin installation så kan dessa motorer leverera cirka 400hk då man kan kyla den med vatten från sjön. Något år före var 6,5L helt mekaniska. Mycket fiffig konstruktion (finns en bra svensk beskrivning men hittar inte den nu) på den tiden, tyvärr så hade man en misslyckad konstruktion på den elektroniska modul FSD som styrde en bränslenål i pumpen. Den gav krångel på ett helt jordklot där denna motor fanns. Här är en bild på pumpen Stanadyne 6.5 Electronic Injection Pump och klickar man på FSD Article så är där mer att läsa om den.
Bysmeden
Åland
Ja det finns en hel del att läsa om dem. Kollade på min och FSDn är inte flyttad. Finns det många modeller av FSD eller e de så att alla passar?
Har ett annat bekymmer och det att topplockspackningen troligen läcker då det går tryck till kylaren...
Dethleffskvalite
Lomma
Har du en fungerande motor som inte tvärstannar när den själv vill så gör ingenting. FSD placering på pumpen är att den skall kylas av bränslet som passerar, där rinner igenom en mängd diesel om pumpen är justerad för vår Svenska miljödiesel som hamnar i tanken och kyls och upp igen. Att man började att flytta ut den på en kylfläns var inte att den fick bättre kylning utan att den då var skitlätt att byta. När den sitter original monterad så kommer jag ihåg att den fjärde skruven fick man nog slå av. Vad jag vet så finns det alla dom som krånglar men efter många år så löste man det och efter en viss modell så fungerar det. För att flytta ut den så finns det nu färdiga kabelkit att köpa. Jag hade själv gjort kabelförlängning och hade 3 moduler med mig som jag fått av Sven i Skurup.
Man kan byta FSD i nöd ute i dikeskanten rätt upp och ner. Men i kontaktstiftet på FSD så är där intryckt ett kretskort med en resistor på. När man renoverat pumpen och kör den i Standynes provmaskin så får man ett värde, och FSD bestyckas med rätt kretskort med resistor som har med bränsleförbrukningen att göra.
Angående topplockspackningen så ring mig.
