Välja husbil för nybörjare
F.d. 55359
Sv: Välja husbil för nybörjare
Alla framhjulsdrivna husbilar är kända för att kunna köra fast tom på en blöt gräsmatta. Ska man köra husbil på riktigt vinterväglag, som nu inte verkar vara fallet i detta ärende, så är bakhjulsdrift överlägset i framkomlighet. Gäller alla tyngre fordon. Visst kan framhjulsdrift vara bättre ur sladdsynpunkt etc ibland men om man inte tar sej fram spelar det ingen roll:)
Det går inte att jämföra med en personbil. Sen skiljer det mellan olika husbilar beroende på hur mycket överhäng dom har.
Då är vi alltså överrens men framför det på lite olika sätt bara!:msn_thumbup:
F.d. 3912
Nu har vi lyssnat här och nu ändras listan lite på önskemål.
Alkov bil känns som ända alternativet.
5 bältplatser
Ac
Dubbelsäng på tvären bak med garage under.
Garderob minst 1
Dusch
Och som sagt vikten funkar ju över 3500kg med.
Hur funkar tex
Weinsber
Rimor
Sunligt
Mm billiga märken när det kryper ner mot 0 gradigt?
Kollat lite på weinsberg 790 03
Lundsholm
Torsås
Pratar du ner mot nollan fungerar de flesta, det är sen när det blir minusgrader man kan få problem med frusna gråvatten tankar och kranar på de som är sk tre säsongers bilar.
Du säger fortfarande minst 5 bälgade platser, avser du med det även 5 sovplatser?
F.d. 3912
Hans tanke är att kunna ha med barn barn och ev åka två par en natt. De har ganska många barnbarn och vissa av dem är 3 i syskonskaran, därför behöver de kunna a med alla på en gång.
Vilka märken klarar av ett par minus utan att få bekymmer?
Lundsholm
Torsås
Att hålla varmt i bilen klarar de flesta, men att kunna använda vatten och avlopp kräver minst isolerade tanka och kranar, helst i uppvärmt dubbelgolv. Det går inte att säga vilket märke utan i så fall vilken modell, vissa märken har Ok på vissa modeller och inte på andra och en del har Ok på alla modeller...
F.d. 52943
Vi har en Weinsberg från 2005, men ej alkov. Den klarar enstaka dygn ner till ca -10°C. Blir det kallare eller flera kalla dygn i rad fryser det i oisolerade rör till gråvattentanken under bilen.
Har inte försökt tömma gråvatten vid sådan temp, men antar att även utsläppsventilen skulle frysa ihop.
Det går ganska lätt att lösa det där med gråvattenavloppet, det finns 12V värmeband som man kan linda runt slang och kran, sedan lämplig isolering utanpå, så kan man tina upp avloppet på ganska kort tid när man behöver tömma. Annars, om man bara gör kortare turer i minusgrader så att man inte behöver tömma under resan, kan man ju ofta fixa upptining och tömning när man kommer hem. :)
