Värmerör
Verkar vara lite märklig termostatfunktion på dem som inte bryr sig om temperaturen i husbilen eller båten utan bara inställd temperatur på själva staven mellan 0 till 90 grader varm. Blir en väldig obalans och skruvande på deras termostater om innetempen skall hålla sig skaplig beroende på om det är plus 10 grader eller minus 20 grader ute.
Dessutom rätt dyr kostnad i förhållande till effekten på en stav, ca. 300:- /100W.
Borde vara bättre med ett eller två konvektorelement med fläkt på golvet som får producerad värme att cirkulera runt i stället och har en rumstermostat, om bilen ändå bara står still och oanvänd när värmen är på.
Kanske även en extra separat fläkt som hjälper till med cirkulationen.
Funkar nog bäst som extra punktvärme där husbilens värme inte täcker när man bor i den, som i annette.bengt's inlägg.
Tangenhaap
Västerås
Ännu en pryl som vi inte visste vi behöver:wideeyed:Den bästa vinterförvaringen är ouppvärmd eventuellt med någon avfuktare..se på alla husbilar som står utomhus hos handlare. Att tillföra värme är bara dumt och energikrävande då man måste komma över en viss temperatur för att undvika mögelrisken.
