Urladdat nytt bodelsbatteri ( 100 AH )
Liljekullen
Söderköping
Har Elblock EBL 99.
Använder jag 240V eller motorns laddning ökar spänningen från 13,2 till 14,3 V när jag mäter på batteriet. Alla lampor och övrigt fungerar alldeles utmärkt.
Har 100W solcell för fricamping som även den ökar spänningen vid mätning på batteriet till 14,3 V.
Vid enbart denna laddning och e.v förbrukning börjar snart spänningen på panelen att fladdra upp o ner och lamporna börjar blinka, för att till slut så slår Elblocket ifrån. Batteriet indikerar urladdat. Tips mottages tacksamt / Med vänlig hälsning Kaj Söderköping
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Urladdat nytt bodelsbatteri ( 100 AH )
För mig känns det som dålig kontakt vid batteriet, kabelskor, säkring, m.m.
Mät om möjligt direkt på batteripolerna även vid laddning med löst mätinstrument.
Med vänlig hälsning, Conny J
Jolof
Hedemora
Du skriver nytt bodelsbatteri, hur nytt? Vad är det för fabrikat? Gel, AGM eller vanligt öppet batteri?
Conny & Ingmari
Mönsterås
Eftersom ljuset fladdrade kan det vara urladdat så pass att laddaren inte får igång laddningen trots 14 + Volt. Ett urladdat batteri kan vara omöjligt att aktivera med elektroniska laddare som slår ifrån för tidigt. Ta loss och prova med lös laddare av enkel sort över natten...
Batteriet kan vara skadat/defekt och är en viss risk för expl om det inte har avluftning, reklamera i så fall omgående så de får mäta det. Är det AGM eller gel är det troligen kört.
