Uppvärmning av framsäten!
schmid
God morgon!!
Har funderat på en sak...........
Varför finns det ingen uppvärmning av framsäten i husbilar?:confused:
Inte i vår Ford i alla fall.
Kanske finns i andra chassi?
Någon som .........
F.d. 4220
Sv: Uppvärmning av framsäten!
Kan det vara de vändbara sätena som ställer till det?
Eller så är det kanske för att de flesta är byggda nere på kontinenten där stolsuppvärming inte är något kunderna är beredda att betala extra för. Så då blir vi också utan.
//Stefan
F.d. 29908
Skulle tro på det sistnämnda, dessa bilar är sidoimporterade och utrustas inte på samma sätt som dom som tas in via Fiat och Ford i Sverige.
Man kan ju ganska lätt förvärma bilen med värmaren, så behovet är kanske inte lika stort. När man använder den på vintern är den ju ändå varm? :)
F.d. 3297
Ja, Scmidt,
kall stol är inte det roligaste. Framför allt säten med skinn,
de äro svinkalla (och hala). Bara statushöjande imponatorer.
De flesta stolar tillverkas i serie, så de stolar som ska gå till
små transportbilar och hurbilar tas ur samma serie som de till
personbilar.
Kolla undr sitsen om det inte hänger en 2-tråd med anslutningskontakt.
Hittar du en sån så är det bara att koppla in sladden via strömbrytare
till 12V-systmet så kan du värma rumpan vid behov.
Eller detta kan vara en orsak till att skaffa nyare stolar från skroten?
Lycka till!
F.d. 29841
Hej Scmidt.
Mersa har uppvärmd förarstol. (alltså vi det.)
/Vidhem
F.d. 3077
Vad är problemet???
Extravärme i stolarna på en husbil kostar flera tusen pr, stol.som extra utrustning.
Gå till Jula eller Biltema och köp ett par värmesitsar som enkelt hakas fast i stolen ,med ett uttag att sätta i cigguttaget,hög resp,låg värme,uttaget går säkert på tändningslåset.
Detta funkar jättebra (högre effekt oftast än orginalet)OCH PRISET CA, HUNDRINGEN pr,st
Mvh Bernt,
F.d. 53065
Dessa värmedynor är ju riktiga prostatagrillar. Det är inte värmen utan den elektriska strålningen som är boven.
Sören
:cool:
F.d. 3297
Jamen "För Sören",
en bils elsysten är likström".
Om du inte tror mig så beskåda bilens startbatteri!
Alltså har du ett fast "stående" magnetfält som INTE
ändrar sig förrän du stänger av strömmen!
Det är det växlande magnetfältet runt elektriska ledare
som får ovetande att blanda ihop strålning från radioaktiva
ämnen och elektromagnetiska fält.
Att å andra sidan för varma testiklar inte är bra för fortplant-
ningsmöjligheten beror på att testiklarna SKA vara något svalare
än resten av kroppen för att fungera bra.
vintertid har vi nog "överflöd av lägre temp"! :p:
T
Teddi
kan de vara därför min högst älskade hulda e ock skruvar på alla knappar vid event,,stopp?:D
F.d. 53065
Har jag gjort bort mig nu igen.
Nu förstår jag varför frugan sitter och fingrar på strömbrytaren i vanliga bilen när hon är passagerare
MVH Sören:D
