Dethleffs Advantage 2002.
Efter stått två nätter i Dubrovnik på el stannade vi strax söder om Zadar. Då vi bara skulle vara där en natt kopplar vi inte in ström utan kopplar en liten fläkt till en inverter. Efter 5 timmars drift skriker spänningsvakten och stänger av fläkten. Tidigare har den gått två hela nätter utan problem på bara bostadsbatteriet utan mellanliggande laddning.
Överspänningsskydd till EBL är inkopplat.
Dator går kanske 10 min innan den stänger av p gr av underspänning.
Kollat bostadsbatteri efter hemkomst. En elkylväska går ca två-tre min innan den stänger av på detta uttag, på startbatteriet går den flera timmar utan problem. Om jag går direkt på bostadsbatteriet med kylväska och kopplar förbi allt så fungerar den felfritt.
Felet sitter tydligen någonstans i kablaget mellan batteri och uttag, fungerar ungf som en vattenslang som fått en kink, släpper bara genom begränsad ström. För säkerhets skull är alla kablar väl dolda!
Någon som har ett tips om var man kan söka? Alla säkringar som kan hittas i bilen och EBL felfria.
Per-Åke
Per-Åke
