Janne-56
Hej har en Renault master den skakar på höger framhjul på tvåans växel vid gaspådrag. Har bytt drivaxel dämpare pändar.men felet kvarstår.kan nån hjälpa mej. Janne—56
Hej har en Renault master den skakar på höger framhjul på tvåans växel vid gaspådrag. Har bytt drivaxel dämpare p-ändar .men felet kvarstår.kan nån hjälpa mej. Janne—56
Drivaxel var ny.Kanske inte alls felet, och lite beroende av årsmodell, men förr så hade Renault problem med spindelbultarna/spindellederna i framvagnen som kunde bli riktigt rejält glappa ibland. Kanske värt att försöka kolla upp. Kraftig framvagn men någon miss i spindlarnas konstruktion bara.
Lite bökiga att byta för de är pressade i "vaggorna". Med rätt verktyg (hydraulik) så går det att byta på plats, utan rätt verktyg behöver "vaggorna" plockas bort så det blir bänkarbete för bytet, för ovansidan man pressar på lutar bara för att j..... med de som inte har rätt verktyg troligen.
Du skriver att du bytt P-ändar, alltså styrstagen.... Eller du kanske menar spindelelbultar/leder och då kan du skippa detta inlägg.
Sedan finns det ju också de inre P-ändarna där styrstaget sitter fast i kuggstången.
