Gasol Truma duocontrol cs
rollet
Oskarshamn
Truma duocontrol cs monterad i bilen helt plötsligt slutar den släppa fram gasol, dock så kommer det lite. Inhandlar en ny, dyr som attan, monterar men felet kvarstår exakt samma bristfälliga funktion. Båda gasolflaskorna fulla nybytta. Förstår inte var felet ligger fungerade klanderfritt tidigare.
Kenneth Göteborg
Enklast att lossa anslutning efter regulator och kolla om det kommer gas.Har du filter,slangbrottsventiler?
Anders W
Vingåker
Jag hade ett liknande problem, att det inte gick att köra Trumavärmaren, kylskåpet och spisen. För min del var det
att solcells regulatorn var deffekt och hade överladdat och förstört bodelsbatteriet så efter byte till en ny mppt-regulator
och ett nytt batteri så fungerade gasol-anläggningen OK.
Men ingen av de två anlitade HB verkstäderna kunde lösa det - en sa att de inte förstod vad som är fel ! ! !
MatsMari
Olofström
Du har elektronisk flamvaktventil som behöver ström till spis och kylskåp
Västkustcamparen
Ale
Vår monocontrol (samma, fast för en enda flaska) satte igen sig efter ca 2 månader. Det blev som du beskriver, bara pyttelite gasol kom fram.
Det berodde på att jag inte hade satt dit något filter före regulatorn, något som Truma föreskriver. Utan filter gäller inte garantin fick jag reda på.
Efter montering av filter och en ny regulator har det nu funkat flera år
Golfbil
Kalmar
Har du monterat den precis nyss?
Ett "vanligt montörs fel" är att man inte öppnat upp "stoppskruven" som man stänger när man trycktestar systemet. Kan vara att detta inte blivit helt öppnat? Du kan nog kolla detta själv, sitter under en liten "kåpa/skyddshatt" vid regulatorn.
Värt att kolla kanske
Tompan60
Hej. Jag är på gång att montera en duokontroll. Det ned stoppskruven lät intressant. Hur ska den skruvas för att det ska bli rätt?
