Lägesgivaren är ställd på sommarvärme utan varmvatten.
Problemet:
Fläkten och värmaren startar inte automatiskt trots att temperaturen i vagnen under natten sjunkit så lågt att de borde ha startat eftersom termostaten är satt på kvällen så att de ska starta när/om temperaturen i vagnen sjunkit.
Om jag då, på natten, vrider ner termostaten och sedan upp igen så startar fläkten/värmaren på en lägre termostatnivå än vad jag ställt in den på kvällen.
När de sedan väl går så slår de inte av och det blir så varmt att jag måste stänga av via lägesgivaren.
Försökte stänga av genom att vrida ner termostaten det som gick men de stannade, kan dock vara så att det var fläkten som fortsatte att gå men att värmaren slog av.
Fläkten fortsatte möjligtvis att gå för att det var för hög temperatur i värmaren och att den måste ner innan fläkten stannar.
Någon som haft samma startproblem och vet vad som var fel i ert fall?
Vid tester på dagtid kan jag vrida termostatratten upp och ner och fläkten/värmaren startar och stoppar när termostatreglaget vrids upp respektive ner.
Problemet:
