Trafo 240-12V dimbar
Hasse-K
Helsingborg
Detta har inte ett dugg med husbilar att göra men jag tänkte att här finns mycket kunskap samlad. Jag behöver en trafo till min lampa över vasken. Den som sitter i nu har dimmerfunktion så när man tar i armaturen så ändrar man ljusstyrkan. Den gick tyvärr hädan vid ett blixtnedslag i somras så jag tänkte ersätta den med en trafo som man kan dimma. Min fru räcker inte upp till lampan så jag tänkte ha en dimmer på väggen istället.
Några förslag på vad jag ska ha?
Den som gick hädan har denna beteckning:
Eaglerise SDT180SMS
lars o margareta
Hudiksvall
Eaglerise SDT180SMS
pratar vi om vasken i bostaden 220v så gäller det våtutrymme, särskilda lagar om installation gäller, kolla med elektrikern ,,
Hasse-K
Helsingborg
Armaturen är godkänd att ha i köket. Om man byter ut trafon mot en annan av samma typ med dubbelisolering borde det ju funka.
F.d. 22252
Transformatorn har väl bara med det faktum att den gamla sortens belysning använde halogenlampor?
Finns ju en massa ledbelysningar till rimligt pris även lysrör som inte är lysrör med bättre Ljus.
Sen kan man ju ha en fjärrkontroll så slipper man montera något på väggen.
Om du googlar lär du hitta en massa bra lampor finns ju en del med lågspänning så då går man ju runt kravet på dubbelisolering.
Jag tror utan att vara helt säker att om det inte är en fast installation alltså ansluten via en stickkontakt så behövs varken elektriker eller dubbelsiolering. Så har jag installerat min tvättmaskin i badrummet eftersom jag inte har något uttag i badrummet.
Knepigt med föreskrifter, på skolan behövde vi ibland möjlighet att ansluta en skarvkontakt som var ojordad så vi inte skulle få jordströmmar med en del mätinstrument. men det fick vi inte ha eftersom en jordad stickontakt alltid måste ha en jordad skarv. Men den lösningen man visade var godkänd var två banankontakter med skruvar som var synliga och ett par enkeledare till skarvuttaget. Fullkomligt livsfarligt egentligen men godkänt.
F.d. 22252
En ren transformator kan man inte dimma det är ju egentligen ingen transformator alls utan en spänningomvandlare 230 -12v där man kan reglera ner spänningen till 0.
Vill du ha samma funktion med en dimmer på väggen så blir det knepigt för då ska du ju separera två funktioner spänningomvandlingen och dimmern. Så klart man kan montera den på väggen och dra upp 12v kabel till lampan .
Hittade att det fanns att köpa på ebay men de var inte gratis.
Halogenlampor drar ju en hel del ström, eftersom de jobbar på 12v möjligen kan du hitta motsvarande ledlampor som går på 230v och då blir ju problemet enkelt det handlar ju om fattningen.
F.d. 22252
F.d. 22252
Ja det var ju ett bra förslag och om man inte måste ha dimmer så blir det ju ännu billigare med en strömbrytare.
