Trä fråga? i bilklubb!
F.d. 17941
Hej gott folk ute i husbilslivet!
Jag håller på att bygga ett altangolv under min Markis!
Jag använder 45x195 mm impr. träreglar. Riktiga doningar Ena ändan kapade i 90 grader men den andra ändan är vinkeln ca 30 grader. Den delen kommer att ligga mot berg!
Frågan är nu; Hur ska jag behandla den långa nysågade ändan, den långa som ligger mot berget?
Nybyggarna
totte04
Bennsan
Vänersborg
Sv: Trä fråga? i bilklubb!
Jag antar att du skall olja altanen när den är färdig. I så fall är det enklast att ställa reglarna med ändarna i en hink med olja en stund så att oljan dricker in ordentligt.
Bennie
F.d. 17941
Verkar lite vöi enkelt. Behandla trä med träolja ska vara en årlig behandling. I det är fallet kommer jag inte åt att behandla trät varje år1
Men tack för tipset, kanske det finns fler?
Totte04
Endeved trekker olja, og det blir ikke stor slitasje så forseglingen burde holde svært lenge. Oljer du resten av bære-bjelkene også?
F.d. 17941
Jag använder tryckimpregnerat virke. Men det är ändå känsligt för fukt, speciellt om det ligger mot berg, kanske jag ska lägga tjärpapp mellan berget och regeln ?
totte04
F.d. 55397
Ha några mm mellan virke och berg, annars får du en fuktfälla där.
Thomas o Karin
Landskrona
Sätt på en bit papp på änden som är mot berget och släpp lite luft mellan berget och träet
/Thomas
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Du ska använda ändträsolja och inget annat. Att lägga papp mellan trä och beg är naturligtvis kronan på verket.
//Tommy
harmony
Värmdö
Borra ned ett järn med påsvetsad vinkel varmgalv,finns i byggvaruhus,Ivar
Alve
Ödeshög
Undvik berget. Måste du söka kontakt med ändträet?
:confused:
F.d. 52929
Låt dom stå med ändarna i en hink med spillolja ett par dygn.
Starcadia
Lindesberg
skär till 10 cm breda remser takpapp och lägg mot berget så blir det bra .
Häller ni ut oljan i naturen när ni byter olja på bilen?
F.d. 25045
Oljar man så mätta med rå linolja men då ska virket vara torrt, tjärpapp mkt ok. Men virket måste kunna ventilera.
F.d. 17941
Tack för alla goda råd!
Ändträt måste ligga direkt mot berget, det finns ingen möjlighet till att ha varken luft eller regel under trät.
Jag har garderat med både livrem och hängslen!
d.v.s. oljat in ändträt och häftat fast tjärpapp ( tak) på ändträt.
Nu tror jag det håller min tid ut !
Ha en fin husbilssommar
Totte04
