TPMS för husbil
Avarage
Mölndal
Sv: TPMS för husbil
Ni som använder TPMS, hur ofta har ni haft verklig användning av mätvärdena? Dvs uppmärksammats på att det behöver fyllas luft. Jag vet inte om jag haft ovanligt stor tur men jag klarar mig med att mäta lufttrycket 2 gånger per år på vanligt sätt och behöver då bara fylla ytterst lite, om något. Punkteringar har jag hittills upptäckt med blotta ögat genom att kika på däcken vid den vanliga kontrolltitten innan körning.
Även jag är teknikintresserad och visst är det lite kul och spännande att få olika information på displayer, men TPMS är jag tveksam till. Fast jag kanske har missat något?
Mats
Ett annat behov TPMS kan tillgodose är övervakning under färd för att säkerställa att max ringtryck inte överskrids med risk för däcksprängning som följd.
Mvh!
// Niklas
Livsnjutaren
Vadstena
Sv: TPMS för husbil
Det finns ingen risk att däcken smäller av för högt tryck det är höga marginaler till det sker och det är normalt att trycket ökar när man kör. Det enda man behöver bry sig om är för lågt tryck och ökad värmeutveckling.
EPersson
Eskilstuna
Sv: TPMS för husbil
Jag har kört åtskilliga mil med bilbälte och airbags, men de har aldrig kommit till nytta :spinny:
Jaja det är ju inte samma sak men det handlar ju om att kunna undvika en riskabel eller trist situation. T.ex. under en dagsetapp motorvägskörning råkar man få ett litet läckage varvid däcktrycket sakta men säkert sjunker. Handen på hjärtat hur många upptäcker det innan det är för sent?
Förra husbilen körde vi med i fem år utan en tillstymmelse till punktering, men det kan ju komma vilken dag som helst och då vill jag ha koll.
Sv: TPMS för husbil
Hovedargumentet for kravet om TPMS i nye biler er at for lavt dekktrykk gir høyere forbruk og co2 utslipp.
Sander
Mariestad
Sv: TPMS för husbil
Har dubbelhjul bak och det är svårt att kolla trycket då ventilen är svåråtkomlig samt att det är svårt att visuellt kolla de inre hjulen.. Skaffade då tpms och var mycket nöjd, men efter 2-3 tusen mil blev det pyspunka i ventilen. Givaren var för tung så ventilen "fladdrade sönder" Besökte Euromaster i Schwerin, och vid närmare kontroll visade det sig att alla 6 ventilerna var skadade och behövde bytas, kostnad 50 €. Tyvärr hade de inga stålventiler utan gummiventiler monterades, så jag körde en tid utan tryckgivare. Väl hemma så satte jag en slangstump för att staga upp ventilen samt ett gummiband för att förhindra svaj och monterade givarna igen. Efter ytterligare 3000 mil är det fortfarande bra. Är nog bäst med stålventiler.
Avarage
Mölndal
Sv: TPMS för husbil
Nu är "hattarna" påskruvade och äntligen fick vi en bild på "paddan". Så här ser det ut på App-en, rena disco't (vistse inte att vi hade en SUV, hehe...):
Visa bilaga 129346
Temp: 1°C skillnad är OK, tycker jag
Tryck: jag valde tryck i "bar" vilket stämmer helt överens med vad jag tryckte in i däcken senast. Vi följer MB rekommendationer som står under förarsätet, och kör just nu med Continental's "C" på framhjulen och "CP" på bakhjulen (bakhjulsdriven). Det får bli så tills nästa däckbyte, sen får vi se vad det blir för däck nästa gång. Hur som helst, prisskillnad på däck här hemma och på nätet är enorm! Kolla noga innan du ska byta nästa gång, det lönar sig att "surfa" lite på nätet.
Beställde en sats med dessa givare. Fick leverans efter ca 6 veckors väntan. Skruvade på hattarna och parade ihop alla givare med mobilen där programvaran tidigare installerats. Allt funkar som det skall förutom att det läcker luft vid en av hattarna. På 3 dygn gick trycket från 4,5 bar till 2,9 bar.
Jag trodde först att jag skruvat på den slarvigt så jag fyllde upp till 4,5 bar och satte tillbaks hatten igen. Fast denna gången skruvade jag åt lite hårdare innan låsmuttern lades an. Nu sjönk trycket till 2,9 bar på 3-4 timmar.
Hade inget läckage innan dessa skruvade på och har bara problem med ett hjul/en hatt. Har inte testat (än) med en annan hatt.
Någon av er andra som haft liknande problem?
Mvh!
Niklas
Marianne & Ranko
Sv: TPMS för husbil
Jag har inte haft några problem med hattarna (knack, knack...), men frågan är intressant. Vad gör man i sådana lägen? Jag skulle maila till leverantören ganska omgående. Med lite tur skickar dom ny(a) hatt(ar) på "garanti" eller som goodwill, det är inga dyra grejer. Hittills har jag fått svar på alla mina mail med olika förfrågningar.
Avarage
Mölndal
Sv: TPMS för husbil
Skiftade givare mellan bakhjulen (vä => hö och tvärt om), felet med läckage var kvar på hö hjul, dvs det är inte givaren som är kass.
Skall testa med att byta ut ventilen men är det någon som vet om det är samma ventiler till förstärkta fälgar som till vanliga personbilsfälgar? Gissningsvis är det olika spec även på ventilerna!?
Har vanliga bildäcksventiler hemma (och verktyg att byta med) men är det annan spec på ventilera får jag försöka få tag på dessa först.
Mvh!
// Niklas
Göte J
Sv: TPMS för husbil
Ventilerna som sitter i personbilsdäcken brukar bara tåla 4,5 bar. Mekonomena har en (hittar inte just nu) en variant av gummiventil som är förstärkt och tål högre tryck. Sen finns ju stålventiler som tätar med oring på insidan och har hylsa och mutter utifrån (?) som tål 7 bar.
Så kort sagt, ventil efter det tryck du har på din bil.
//Göte J
Avarage
Mölndal
Sv: TPMS för husbil
//Göte J
Nuvarande ventiler verkar vara modellen med o-ring för vi har en mutter på utsidan. Fast själva ventilen, som sitter i hylsan, har ju samma nyckegrepp som bilventilerna.
Nåja, jag kontaktar däckfirman och köpe rloss ett par ventiler. De borde ju ha koll.
Mvh!
// Niklas
Sv: TPMS för husbil
Et vanlig problem med stålventilene er at når en piller med de så hender det at de begynner å lekke. Ofte kan en da stramme mutteren nede ved felgen, hjelper ikke det så må ringen byttes - kom deg til et bilgummiverkstad med hjulet.
Avarage
Mölndal
Sv: TPMS för husbil
Tas givaren bort och ventilhatten monteras är ventilen tät och ringtrycket stabilt.
Mvh!
// Niklas
Bennsan
Vänersborg
Sv: TPMS för husbil
Mvh!
Niklas
Det är väl däcksventilen som skall täta & inte hatten? Hatten är ett skydd för att inte smuts skall komma in i ventilen.
Bennie
Avarage
Mölndal
Sv: TPMS för husbil
Bennie
Visst är det så men för att tryckgivaren skall kunna mäta tryck måste den ju trycka ner ventilen och frigöra innevarande ringtryck. Är då givaren otät ELLER anläggningsytan på ventilröret, som givaren skall täta mot, skadat läcker det ju.
Demonteras givaren blir det tätt igen. Hatten har naturligtvis inget med tätningen att göra.
Med tanke på att flera givare testats ligger det ju nära till hands att tro att "sätet" som givarna skall täta mot inte är helt ok. Jag kan dock inte se någon skada vid okulär besiktning (tyvärr).
Bennsan
Vänersborg
Sv: TPMS för husbil
Ja, inte blir det enkelt eller billigt.
Hjulet blir dyrare. TPMS Sensorventiler varierar i pris, upp till 500:- / st,
finns även som universal som passar många bilmodeller.
Hjulskiftet kan ta längre tid om sensorer behöver aktiveras eller kodas om. Då krävs speciell diagnosutrustning.
Sensorn drivs av ett batteri som vanligtvis räcker runt 5 år. När batteriet är slut byts hela TPMS sensorventilen ut.
Bennie
Åke Nordström
Eslöv
Väcker liv i denna tråd då jag står inför valet ett köpa nya "hattar" (kostar runt 2 500 kr) till mitt 5 år gamla TPMS-system eller att införskaffa ett helt nytt. Min konkreta fråga är: Vad rekommenderar ni (numera) vid köp av nytt system som klarar 6 hjul med max däcktryck om minst 5,5 kg?
Marianne & Ranko
Åke! Jag köpte original TPMS ventiler för MB från Kina för ca 1 000:- och en månads väntan, men gav dom till min son till sist. Köpte sedan billigt 4 hattar som jag kunde skifta lätt mellan sommar/vinterdäck och ångrar inte detta. Visst billigt och det tar tid som Tommy & Elisabeth skriver ovan, men det duger, vem har bråttom?
Har det för mig att det fanns även display för 6 hjul, men det gäller att leta på nätet. Jag hade satsat på en billigare variant som är lätt att flytta från hjul till hjul...
