Tomt under motorn
F.d. 26656
Vi har nu köpt vår första husbil, det blev en Hobby 670 160 multijet -08.
Men jag tycker det fattas några viktiga plastbitar under och framför motorn. På högersida så sitter det ett skydd som täcker ac:n mm. Men i mitten och på vänster sida så är det helt tomt. Finns det någon anledning till att dessa saknas eller är det bara ekonomiska skäl från tillverkaren?
Är det bara Fiatverkstan som säljer dessa plastbitar?
Jonas
Hallonbos
Mölndal
Sv: Tomt under motorn
Har precis beställt av Fiat i Varla Kungsbacka då jag har samma problem, de tar 530:- för kåpan inklusive fästen
ifrost
Jag måste bara! innan ni börjar att skruva på plåtar under motorn på bilen, plåtarna kansk är bortagna för kylningen av motor och vxl. bilar byggda son lätta lastbilar eller skåpbilar spelar plåtarna ingenroll. Men HB på 3-4 ton kräver nog lite mer kylning.fråga först skruv sen.
Relax
Kungsbacka
From 2012 års Hobby Fiat med 3 lit 177Hp (5 ton) motorn i varje fall, så finns det ett heltäckande plastskydd under motorn, i varje fall på min bil!
På tidigare modeller än 2012, bla på 2010 Bürstner Elegance 3 lit saknade jag detta heltäckande skydd under motorn.
Nyhlen
Köpte en Volvo S60 T5 för ca 10 år sedan. Konstaterade att de glömt montera skyddet under motorn som jag sett på flera S60.
Kontakta säljaren som sökte besked från fabriken. Visade sig att skyddet inte gick att ha på de motorstarkare varianterna pga större värmeutveckling
/Thomas
Kjølingen kan drastisk endres på en helintegrert i forhold til en med varebilnese. Av denne grunn kan det på enkelte modeller blitt fjernet plastskallet under motoren.
F.d. 26656
Hej igen och tack för svaren.
När motorn sitter helt öppet som den gör nu så får man antagligen sämre kylning. Det blir antagligen ganska så turbulent mellan spoiler och motorn och då kyler det sämre. Så om man inte styr luften dit man vill ha den så får man helt enkelt en sämre kulning. På Volvo tex. så rekommenderar de starkt att inga plastbitar under motorn skall monteras bort under några omständigheter. Jag har mina misstankar att det helt är ekonomiska skäll från tillverkaren. Har en god vän som har en Fiat lastbil med Multijet 100 motorn och den ser exakt likadan ut som min på undersidan.
Jonas
