Tomgångskörning..
Libom
Eslöv
Hej..
Jag har en 2.8 tdi.. -98 Nyligen bytt kamrem, minst ett år och 1500 mil över tiden..
Såg helt felfri ut om än med lätta "bruksspår" både på hjul och band..
Fråga.. Jag har boendeparkering och kan numera ha husbilen nästan utanför dörren..
ibland går flera dagar innan jag startar och låter motorn gå på tomgång 5-8 min.
Batt. kan jag ta in och ladda vid behov, men nyligen köpt nya.. (Tidigare startbatt var från 1997.)
Är detta förfarande skadligt.. Tomgång kall motor eller bättre jag kör några km då och då.. för att få en genomvarm motor.. Har fått höra att just 2,8 tdi-motorn är mkt stryktålig..
Här nere är det sen dec. 4 till 6 +, bara ngn natt med -4-6 grader..
Just nu sol och 6+ här vid Ribersborg.. Promenad och husbilstur på programmet..
Tack så länge.. och God fortsättning..
Bo Mårtensson
Libom
F.d. 25374
Sv: Tomgångskörning..
Låt den stå! Om du startar och bara kör 5-10 minuter på tomgång hinner inte motorn bli genomvarm och du får istället kondens/vatten i motorn som förorenar oljan i förtid vilket gör att motorn slits mer än nödvändigt. Om du inte ska använda bilen på kanske någon månad kan det vara idé att underhållsladda batteriet, i övrigt mår allt bättre av att vara ifred.
Om du ändå vill starta och köra bilen så se till att ut och köra, minst 30-40 minuter så motorn blir ordentligt varm och vattnet i oljan "kokas ur". Sen kan den stå ett par-tre veckor igen utan problem.
Vintertid kommer inte oljan upp i tillräcklig temperatur för att eventuellt kondensvatten skall dunsta, om man inte kör långa sträckor med ordentlig belastning, så skall ni inte ut och använda bilen som husbil, låt den hellre stå, det mår den bättre av! :)
Det finns ytterligare en variant som kan vara rätt ok. men tyvärr lättast med en äldre bensinbil.
Att köra runt motorn med startmotorn några varv ibland så så kolvringar och belastningar på kamaxel m.m. flyttar lite på sig.
En bensinbil, i alla fall en äldre är det ju rätt lätt att koppla från strömmen till tändningen eller bensinpump m.m. på, för att den inte skall starta.
En diesel finns det ju olka varianter på beroende på utförande för att förhindra start, och även om de normalt är lite tjuriga på vintern så hoppar den säkert igång bara för att man inte vill.
Libom
Eslöv
Hej..
Tack för alla råd och tips..
Kör jag, så kör jag nu minst 1-3 tim. fram till 16-18 brukar det vara plats på gatan..Med kaffetermos Lisas bullar och en bok, kan det ju bli hur trevligt som helst..
Hälsn.
Bo Mårtensson
