Toan läcker!
IngridO
LillaEdet
Hej! Vi är ute nu, och när vi spolar på toan läcker allt vatten ner på golvet bakom toan.
Är det någon som kan ge ett tips på vad det kan vara. Det är första turen i år.
Lösning
Hejsan alla! Tack för alla tips! Monterade isär toan efter en film på youtoube ” plåtistobbe på åsen”.
Allt stämde nästan förutom att dom stora plasthållarna runt toaskålen inte var skruvade utan
bara skulle skjutas i sidled. När jag fick loss allt, konstaterades att en slang hade lossat.
Förbaskat dåligt av Thetford att inte ha en slangklämma på slangen som var ansluten till magnetventilen!
Allt pillande. med små skruvar o små platshållare tog allt som allt 5 timmar, det vill jag inte göra om!
Glad påsk på er alla.
Hej, bara för att klargöra, kommer spolvattnet ut och ner inne i toaskålen men det läcker då sen ut nere runt kassetten/golvet, eller rinner vattnet ner runt kassetten/golvet utan att synas till alls uppe i skålen.
Det verkar som allt vatten hamnar bakom/under toan på din beskrivning..... Då är det mest troligt att det har fryst något vid magnetventilen som öppnar inne i toaletten vid spolning, som påpekas ovan. Om du har tur så kan ena slangen ha hoppat bort/spruckit av fryskraften från vattnet eller också så har något där frusit sönder och spruckit (mest plastdelar).
Om man inte öppnar toaspolningen med spolknappen när man tömmer och helst blåser ur systemet lite så är det stor risk att vatten står kvar i slangar och spolventil vid toan och då kan frysa sönder, eller i bästa fall kan en slang bara släppt.
Om läckaget verkar vara nere i skålen så prova med att ha skivan stängd och häll en kopp vatten i skålen, och se om det stannar kvar nere i skålen.
Tompan60
Om läckaget verkar vara nere i skålen så prova med att ha skivan stängd och häll en kopp vatten i skålen, och se om det stannar k:applaus::mh::mh3::mh4:var nere i skålen.
Coolt. Jankro. Du är klockren. Som ett uppslagsverk inom husbilsproblem och har lösningar. En verklig tillgång i cluben
håkansson2
Kinna
Om en slang lossnat eller något frusit så borde det bara synas då man öppnar luckan på utifrån till kassetten med anhopning av vatten där (om det nu är en kassettoa). Men om det syns inne på toaletten borde det vara en packning.
Jannemickel
Söderhamn
Blir det tillräckligt mycket vatten i skålen under kassetten (som syns när du öppnar luckan) så kan det komma ut på golvet.
Gjorde så för oss när magnetventilen frös sönder för något år sedan.
Lita på JANKRO! :)
// Janne
Herbet
Jag råkade ut för att magnetventilen frös sönder. Jag kollade på hur slangen är dragen fram till ventilen. Det var bakfall på slangen och då är det risk för att det står kvar vatten i slangen även om man trycker ner spolknappen.
Det kan vara bra att ta ut kassetten och kolla på hur slangen är dragen.
Om man svårt att komma åt för alla krämpor kan man ta lite bilder med mobilen.
I mitt fall rann vattnet även ut på golvet inne på toaletten.
Tompan60
Lita på JANKRO! :)
// Janne
Jag litar på husbilsklubbens guru. Jankro
coe
Under årets premiärtur fick jag in vatten på toagolvet. Det kom från kassettutrymmet via en liten liten luftspalt vid golvet. Jag har tidigare aldrig ägnat magnetventilen särskild omtanke inför vintern, men har lärt mig här i forumet att det är viktigt.
Jag torkade torrt och lossade kablar och inkommande vattenanslutning till ventilen. Lite trångt, men jag såg inga skador, även om det räcker med en liten spricka någonstans. Efter återmontering av vattenanslutningen drog jag lite extra med en polygrip, svårt att komma åt med fingrarna. Under resten av helgen såg jag inte en vattendroppe mer. Kan lite kvarvarande vatten ha frusit och tryckt isär kopplingen så pass att det läckte?
Märkligt, men kanske inte omöjligt. Nu under påsk ska jag förstås ha extra koll när vi är ute. Jag glömde fota kablaget och glömde naturligtvis hur det satt, men allt fungerade. Antingen blev det rätt, eller så har polariteten ingen betydelse. Någon som vet?
Tompan60
Det är en magnetventil. Hur du sätter dit polerna har ingen betydelse. När strömmen åker igenom skapas magnetfält och ventilen öppnar. Kul Att det blev ett lätt fix... Glad Påsk
IngridO
LillaEdet
Lösning
Master
Motala
Tror att det är ett medvetet val från tillverkaren att inte ha en slangklämma, fryser det så går slangen isär istället för att förskruvningarna till magnetventilen ska frysa sönder. Noterade att det var samma konstruktion på min Thetford när min slang gick isär för några år sedan.
Stig Lifvendahl
Lerum
Ingen dum tanke. Fungerar som en frostplugg på en motor i så fall.
