Sv: Tims Renault Master Konvertering (Studio/boende)
Jag har bara använt det i samband med fönsterbyte hemma och det sväller rejält!
Klarar man att spruta in mellanväggar utan att plåten buktar ut efteråt?
Man måste hitta det "slow rising", och det finns många som haft problem med att plåten buktar efteråt, så man får nog öva lite först!
Såg på YouTube där man kunde köpa ett set för skum inkl allt plus spruta
Skall se om jag hittar länken. Som sagt tidigare var jag lite sent ute eftersom bygget redan påbörjats.
Rörande värme så skulle jag verkligen rekommendera en vanlig gas Truma, med fläkt avslagen 0 i strömförbrukning och med fläkt på relativt låg < 0,5-1A.
Du som är kreativ och ska skapa målningar måste omgivningen vara A o O och det inkluderar tystnad.
Urenkelt att montera!
Måste tillägga, gasolkyl tänk en hel månad på en P11 för kyl och matlagning, med el ett konstant måste ladda, det finns saker som måste gå på el och saker som inte måste så tänker jag.
Själv har jag tillbringat merparten av mitt liv i en segelbåt med brist på el och en höjdpunkt i husbilen var just att slippa eljakten
Absolut, jag är öppen för alla förslag (som passa i budgeten!) Just Truma är jag osäker på då jag inte kollat upp dem,, skulle man kunna hitta begagnad på husvagnsskroten? Vad exakt för delar behöver jag därifrån? Om man tittar här tex, så känns det som att allt är väldigt uppdelat/isärmonterat. Min budget för värmaren är 5000 kr.
https://butik.skrotahusvagn.com/sv/varmekyla/
En sån här tex?
https://www.blocket.se/malmo/Truma_varmare_75320547.htm?ca=11&w=3
eller från ebay?
TRUMATIC E2400 motorhome caravan camper gas heater complete with controller
Den verkar ju bra, enligt denna videon, och tyst med som du säger! Inom budgeten också!
https://www.youtube.com/watch?v=_YKnDl9MVDw
tanken är ju att panelerna är bortskruvade. Detta är ett alternativ jämfört med att anlita ebån dyr firma som skulle göra jobbet. Tror att denna satsen kostade 3000 kr.
Precis, paneler borskruvade. De jag hittat på amazon och ebay, som räcker till en Sprinter, ligger på runt 600 dollar.
Polyuretanskum (fogskum) sväller rejält. Ta därför upp rätt stora hål innåt bilen där det är utrymmen som fogskummet annars inte kan expandera i. tex balkar o dubbeplåt.
Skummet både härdar och expanderar pga luftens fuktighet. Om man sprutar in i en mer eller mindre stängd tex balk kommer skummet inte expandera där inne och isoleringseffekten minskar drastiskt. Kanske inte heller härda?
vattenduschspruta är därför bra, man kan både fukta ytan innan man sprutar skum och även direkt på det ohärdade skummet.
Fogskum blir ångtätt först vid tjockare lager, uppåt en 50mm och mer.
Jag använde en stekspade som jag slipat vass för att skära av det överflödiga skummet när det härdat. Funkade utmärkt.
Precis. Jag tror nog att i balkar hade jag inte kört skummet, utan polyestervadd eller liknande , och sen täckt metallen med något. Jag hade tänkt få det runt 5 cm tjockt.
Kan man köpa detta skum i lösvikt där man blandar själv för det behov man har och vem säljer detta isf?
Nej, det kommer i två gastuber som man får munstycke/pistol med, samt skyddskläder.
High Density Spray Foam Insulation Kits, Handi Foam, (2) x 340 BF = 680 BF total | eBay
Handi-Flow Spray Foam Slow Rise (Cavity Fill) Insulation 2-43SR (P10760) | eBay
Spray Foam Insulation DIY Kit 1.75lb - 600 bd ft | eBay
Foam it 202 Spray Foam Insulation Kit | eBay
Den sista där, foam king, skulle jag undvikit, då den endast är är klassad som klass 3 "vapour retarder" alltså inte en fullgod ångspärr.
Det fins en uppsjö!
Innan jag påbörjar isolationen, så måste jag ju ha fönster, och tittar på begagnade från husvagnsskroten. Vissa av dem ser ej ut att vara kompletta, andra har bilder där de fortfarande sitter monterade på husvagnarna. Ni som handlat där, vad är tanken, att man monterar av dem själv?
Och vad behöver jag mer ha till tex ett sånt här fönster, och vart får jag tag på de delarna?
https://butik.skrotahusvagn.com/sv/...sbart/48-cm-hog/67-cm-bred/seitz-67x48-1.html
Det här tex ser mer komplett ut;
https://butik.skrotahusvagn.com/sv/...fonster/seitz-13/oppningsbart/seitzd2307.html
Jag är mest sugen på att ha icke öppningsbara, då jag kommer ha taklucka och en maxxairfläkt för ventilation, samt en golv ventil.
