Thule markis återkallelse
Låter minst sagt dramatiskt om markisen skulle åka ut! jag har däremot problem med att låsa benen i utfällt läge.den lilla plastflärpen kräver brutalt tryck för att låsa,kan detta vara ett känt problem?
Jag fick monterat en ny markis för några veckor sedan och upplever också att det krävs väldigt hårt tryck för att låsa, är rädd för att den (flärpen)skall gå av.
Defect:
The drive wheel of the Nice 230V tubular motor can separate itself from the motor, causing an inadvertent and uncontrolled opening of the awning.
Hazard:
In a worst case scenario the issue may cause the awning to open while the vehicle is in motion, and therefore could cause a significant safety issue for consumers.
What to do:
Immediately stop driving your RV vehicle with the products installed. You will be contacted by Thule Group or the dealer that sold you the product, and will thereafter be sent a fixing kit that allows you to safely drive your vehicle to a designated repair shop, where your awning will be updated and improved so that the issue no longer remains.
Oavsett, har du en markis som omfattas av kampanjen, hör av dig till din handlare.
