Thetford toalett
Marianne och Lars
Hej befinner oss på långresa och nu krånglar öppningen ned till kassetten. Locket ned till kassetten går bara att öppna till hälften. Någon som har förslag på åtgärd. Ska vara Thetford toa.
Är det toaletten i länken?ta ur kasetten ,prova vrida den del som normalt öppnar luckan,går inte det,lossa den stora runda delen som toaluckan sitter i,du vrider den någon centimeter så lossar den,krävs ofta stor kraft för detta.
Kontrollera undersidan om något fastnat eller gått sönder. Det kan hjälpa att smörja med silikonspray/vaselin.
Thetford Fresh-Up Set C250/260 inkl hjul/handtag
Hejsan, det finns ju lite olika modeller av Thetford toaletter genom åren så det beror lite på vilken variant du har i din bil. Men det finns i de flesta en enhet mellan vredet/spaken och själva vredet i kassetten som överför rörelsen och som kan gå sönder så att rörelsen inte blir full nere vid kassetten.
Men kolla först att skivan öppnar fullt om du drar ut kassetten och vrider på det vredet fullt, ca. ett kvarts varv. I bästa fall kan det vara något som trasslat in sig i länkarmarna inne i kassetten om luckan inte funkar fullt ut då. Om luckan däremot funkar bra i själva kassetten så kan något ha lossnat eller gått sönder i själva toan så full rörelse inte kommer ner till kassetten.
