Sv: Thetford C2 spolar inte, motorn tyst
Jag håller just nu på att åtgärda samma problem på min C2'a. Pumpen sitter under "byttan" för toapapper. Vrid & lyft så får du upp byttan & kommer du åt pumpen. I mitt fall så var det skarven där toaletten kopplas in som hade oxiderat. Den skarven finns under toaletten som du i så fall får ta ut. Innan du gör detta finns det 2 saker du kan kolla.
Ta ut tanken så kommer du att finna 2 skarvstycken uppe bakom toalettskålen under den gula kåpan. Det ena har 2 BRUNA kablar, det andra har 1 BRUN & 1 BLÅ kabel (denna kontakt är svår att få tag på). Blå/brun kabel är den som matar toaletten. För att få fram kabeln i hanterbart läge så kan du göra så här: Ta bort "byttan" & följ kabeln till pumpen genom att följa den med handen. Smörj kabeln där den går ut & tryck på samma gång som du drar i kontakten på utsidan. Ta isär kontakten & mät spänningen. Är kabeln död så är det säkerligen skarven under toaletten. Annars ligger nog felet i någon av dom 2 microbrytarna som sitter under toalettskålen.
Jag har bifogat lite documentation om C2'an.
Lycka till
Bennie
