Ta ström från elverk - vad ska man tänka på?
F.d. 53277
Jag har planer på att fricampa och ta med ett elverk för att koppla på husbilens 220V-intag. Frågan är nu hur många grejer jag kommer ha sönder i husbilen, beroende på hur pass "bra" el som verket producerar.
Någon som har koll på det där med strömspikar och annat? Hur pass skyddad är t.ex laddaren i bilen tro? Finns något överspännes skydd man kan skaffa och koppla emellan?
Jag ska kolla lite i bruksanvisningen till laddaren också, men vill i alla fall ställa frågan här.
F.d. 53277
Sv: Ta ström från elverk - vad ska man tänka på?
Hej, nybakad husbilsägare och har några kompletterande frågor avseende strömförsörjning. Vi har köpt en Burstner 810G. Det var två helt nya batterier monterade (har inte här och nu koll på Ah), dessutom finns en solcellsplatta på taket för laddning (soliga dagar).
Bilen har väldigt mycket lampor (iofs LED så de drar väl måttligt) men ändå. Värmaren (värme och varmvatten) går på gasol i likhet med spis, kyl/frys och ugn.
Vi har tänkt att utnyttja bilen så mycket som möjligt, då även vintertid och min fundering var att köpa ett externt elverk för komplettering när så kan behövas. Jag har tittat på ett KIPOR 2,6kw för att få lite effekt (som jag även kan nyttja till annat). Åsikter om det elverket?
Om man i tillägg till lamporna vill använda TV och även kunna ladda mobiler mm, hur länge räcker normalt då två nya batterier innan man måste "fylla på" med extern ström? Vi räknar med fricamping till 90% så el från stolpe lär bara vara aktuellt i undantagsfall.
Sedan kanske svår fråga men vintertid med minusgrader. Går det åt mycket gasol till värmaren då? Är det att rekommendera att avlasta med extern ström för att få ner gasolförbrukningen eller är det meningslöst (om man inte har stolpe förstås).
Om man kopplar in ett elverk i det externa eluttaget, hur lång tid kan det ca ta att ladda upp bodelsbatterierna från låg nivå?
Tacksam för svar (om ni förstår mina frågor)... blev lite diffust, jag erkänner.
/Magnus
Det finns lite fler sätt att klara sig på batteri, än att enbart ladda mobiler osv från 220V-uttag. Jag har själv ingen TV i husbilen, utan tittar istället på TV via iPad eller laptop. På så sätt slipper man "slösa" på bodelsbatteriet för TV-tittande (och hur mycket TV tittar man på när man är ute på husbilstur? Fast det varierar ju förstås).
Sen finns det ju powerbanks, alltså mindre batterier som man laddar upp via USB och som sedan kan användas att ladda upp mobiler, iPads och andra saker som laddar via USB-ström. Jag har en sådan powerbank på 7000 mAh som räcker att ladda upp min iPhone flera gånger och även iPaden.
Detta är ju inget som, i ditt fall, kommer ersätta behovet ett externt elverk, men det kanske kan "dryga ut" det hela, så strömmen räcker lite längre innan det behöver dras igång.
F.d. 30455
Hmm, låter som jag måste skaffa en gasolflaska till i varje fall. Vår bil är utrustad med en värmeväxlare så att bilens värmesystem värmer bodelen under gång och tvärtom när bilen står still, så värmaren behöver inte vara igång under körning. /Magnus
Väldigt underlig test, att jämföra elverk från 650w till nästan 5Kw, med priser från drygt 2000Kr till över 30.000Kr, bensin och diesel ger ju ingen vettig information? :wideeyed:
Zero
Ekerö
Om du orkat läsa igenom testerna kanske du hade fått en annan uppfattning. Trist kommentar.
Åke
Roland o Ingegerd
Rimbo
Jag håller med Montreal. Det är som att jämföra äpplen med päron. En test värd namnet skall jämföra produkter som uppger sig ha samma eller liknande prestanda.
Mvh / Roland
Roger67
Jag tycker "testet" var bra och intressant.
Det är ju trots allt inget direkt jämförande test där bästa köp eller bästa produkt koras bland deltagarna. Jag kan inte ens se någon rangordning mellan dem.
Det är ett antal aggregat som testas på ett antal viktiga punkter. Sen får var och en själv bedöma vilken av de testade aggregaten som kanske passar efter eget behov, krav och plånbok.
Men visst hade det varit intressant att se ett riktigt utslagstest mellan aggregat i samma effektklass.
