Tömma vatten
F.d. 55128
Är lite sent ute och hittar inte informationen här på forumet. Hur tömmer man vattentank och finns det något mer med vatten som behöver tas hand om inför vintern i en Peugeot J5 (Autostar) -89?
F.d. 58882
Sv: Tömma vatten
Det bör finnas en kran i anslutning till färskvattentanken om inte får du slanga ur vattnet. Likaså varmvattnet skall tömmas, jag har en överströmningsventil som går att öppna manuellt nära beredaren. Öppna alla kranar & låt dom vara öppna. Kör ur vattenpumpen. Om du har en separat spoltank till toaletten så skall den köras ur. När pumparna verkar tomma bryt strömmen.Töm gråvatten- & svartvattentankarna. Du har nog inga vattenlås på avloppen men om du har det är det bra att släppa i en skvätt glykol. Lycka till.
Bennie
KalleiViken
Höganäs
Sv: Tömma vatten
Det funkar med spolarvätska i vattenlåsen i stället för glykol (kan vara mycket giftig). Jag suger ur systemet med en billig vattentålig dammsugare från Biltema.
Öppna alla kranar och frysskydds tömmnings ventilen, sug sedan ur systemet genom kranarna. Alla kranar skall sedan stå öppna under vintern.
F.d. 58815
Sv: Tömma vatten
Du har troligtvis pluggar i vattentanken, brukar vara två stycken. Du når dem innerfrån tanken, bara att kavla upp ärmarna. Öppna även kranarna bredvid varmvattensberedaren, om du har någon, kör sedan rent genom att köra vattenpumpen och låt kranarna sen stå öppna.
OBS. Glöm ej att sätta i pluggarna i botten på vattentanken annars du kanske får påhälsning av möss där.
Kjelle
F.d. 55128
Sv: Tömma vatten
Bennie
Bör dessa "kranar" (färskvatten/varmvatten) finnas inne eller utomhus?
Känns som att jag skulle behöva en manual, var sitter varmvattenberedaren och hur ser den ut?
KalleiViken
Höganäs
Sv: Tömma vatten
Det låter som du behöver hjälp från någon som bor nära dig och kan visa/hjälpa dig praktiskt. Kolla vilka som bor nära eller om det finns någon i området du bor som har en husbil, knacka på. Bor du i Dalarna så är det nog redan kris med tanke på era minusgrader, Hoppas frystömningen har funkat.
Hoppas du inte driver med oss!
F.d. 55128
Sv: Tömma vatten
Kjelle
Hur vet jag om jag har en varmvattenberedare (var skulle den sitta i så fall)?
Håller på att tina upp invändigt och ska tömma det vatten som är kvar.
