Tändning på-anslutning till USB uttag?
Wizard
Är det någon som har ett bra tips om var jag kan koppla in ett USB-uttag till någon +15 (tändning på) anslutning i närheten av säkringsdosan på en Fiat årsmodell 11?
Ja har hittat 30 anslutningar (alltid strömförande).
Jag vill helst inte ta bort säkringsdosan, men det kanske finns något jag inte hittat.
Det fanns en bild på hur man kunde koppla in "något" i säkringsdosan på forumet för något år sedan, men jag hittar det inte.
Tacksam för tips.
Stonevalley
Bollebygd
Sv: Tändning på-anslutning till USB uttag?
Varför inte dra kabel från befintligt cigarett uttag på bilen.
Ganska lätt komma åt sitter en skruv under gummibelägget där askkoppen står
Sen var det nog bara knäppa loss panelen om jag kommer ihåg rätt.
Jag bytte ut det ena uttaget med ett biltema usb uttag.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Tänk på att det ena uttaget är lite större än det andra, det är det som stickproppen till kompressorn i hjulreparationssetet passar i, så att du byter ut det andra om du byter.
Mvh/Roland
Wizard
Jovisst, jag kan dra kablar från cigarettändaruttaget men trodde att det kanske fanns någon anslutning på närmare håll. USB-uttaget sitter på vänster sida om ratten och skall försörja navigator och dash camera.
Håkan
Tomelilla
Wizard
Om du använder en sådan här:
Flatsäkringshållare med uttag, 2 st. - Säkringshållare Flatsäkrningshållare Flatsäkrningsadapter - Biltema
så kan du ta ström från cigarett tändarens säkring som sitter bakom luckan vid ditt vänstra knä när du sitter i förarstolen.
Alt. så letar du upp kabeln vid säkringsdosa och skarvar på.
Tack! En sådan får det bli. Det är minisäkringar till cig-uttaget men jag såg att det finns för dessa också. Hade jag vetat detta innan så hade jag sparat ett par timmar.
:swoon:
Det blir en tur till Biltema i dag.
Wizard
För information:
Biltemas "säkringstjuv" passar inte direkt i Fiats säkringsdosa. Först måste plasten mellan stiften avlägsnas, så jag fick ta fram "farbror Dremel" och skära bort plasten med en kapklinga.
Sedan var det inte helt enkelt att hitta jordning, Det är ju "plastaskit" överallt. Till slut lossade jag bulten till instrumentbrädans konsol, lite overkill kanske, men nu funkar det.
