Putteb74
Fagersta
Jag har fått problem med min Hobby Fiat Ducato 2,8 JTD (2006) När jag stoppar in nyckeln i tändningslåset och vrider om så händer det ingenting. Instrument panelen är helt svart, startmotorn går inte heller. Allt fungerade igår och idag när jag skulle starta uppstod det här problemet. Har provat med båda nycklarna men ingen skillnad och startbatteriet är fulladdat.
Tacksam för råd och tips!
tony o nette
Gävle
Centrallåset fungerar. Varningsblinkers fungerar men parkeringsljuset fungerar inte när du slår på detta på spaken.
Har du mätt batterispänningen med någon typ av belastning på batteriet tex varningsblinkers?
Det mesta tyder på batterifel men även att någon eller några säkringar är trasiga.
Har du kollat så att batteripolerna är hela o rena och rätt fastsatta?
tony o nette
Gävle
Kollade batteriet med varningsblinkers på och fick 11.9 v
Kan du få igång flera förbrukare och då mäta batterispänningen. Det låter lågt med 11.9V.
Kan du sätta på mätaren och ha den synlig medans du slår på tändningen?
Kan du ta startkablar och koppla in ett batteri som du vet fungerar eller en annan bil?
Synd att det är 13mil till dej annars hade jag kunnat hjälpa dej på plats.:)
