Strömmen bryts för tidigt?
Jan15
Laholm
Har nyss köpt en beg. husbil Knaus -98. Vi var ute o kände på friheten i helgen men upptäckte att strömmen bröts på natten. Säkerhetsbrytaren som skall skydda batteriet hade löst ut och en röd lampa på panelen visade detta.
Ok, tänkte jag, dåligt batteri. Monterade bort det och tog det mig mig och fick det testat. Fick beskedet att det inte var fel på batteriet.
Jag monterade in det igen och laddade genom att ansluta till 220 volt.
Efter laddning mäter jag spänningen över batteripolerna, visar då 13,3 volt.
Jag belastar batteriet med att slå på alla lampor o kylskåp efter ca 1 timme visar det sig att spänningen sjunkit till 11,8 o då utlöstebrytaren. Efter ett tag hämtade batteriet sig och brytaren slog på strömmen igen. Det visade sig att mellan 12,1 o 12,2 volt här arbetar brytaren. På panelen står att den skall bryta vid 10,8 volt.
Nu är frågan, Kan man justera någon pott (heter det så?) för att ställa brytpunkten? Eller är det kanske så att mitt batteri är skadat? Eller för modernt, gel.
Vänligen jan
Jan15
Laholm
Sv: Strömmen bryts för tidigt?
Tack för kommentar. Jo, nog är det så att kylskåpet tar mycket ström.
Att jag slog på det plus alla lampor var för att se vid vilken spänning som relät bryter. Och som jag tänker bryter det för tidigt.
Hm..
Ja, Hmm :).
En tanke bara, det kan ju naturligtvis vara fel på brytaren så den bryter för tidigt.
Men du kan kolla detta... Mäter du hela tiden spänningen över batteriet även när brytaren bröt på 11,8V.
Det finns ju en möjlighet att du har spänningsfall i anslutningar kopplingar m.m. så vid förbrukarna och beroende på var brytaren sitter i anläggningen så kanske du bara har 10,8V vid avkänningen, när kraftig förbrukning pågår.
Gör om, och försök att mäta spänningen vid brytaren i stället för vid batteriet när den slår ifrån, om du inte redan gjort det.
Lycka till. JANKRO.
F.d. 55397
Såvitt jag förstår så ska batteriet kopplas bort vid 11,8 volt för att det ska vara skonsamt för batteriet.
Snarare för att du med "nödknappen" skall kunna ha lite marginal kvar att stänga luckor osv.
Att kalibrera spänningsrelät tror jag inte går,är nog byte.
Om du har spänningsfall nånstans mellan batteriet o mätningen borde du få låg spänning så fort du lastar på (och det skulle slå från direkt) mina misstankar är ändock mot batteriet men då borde du kunna mäta låg spänning på polerna strax innan det bryter. Tomgångsspänningen är ändå ganska låg efter att det löst ut, även det pekar på bateriet.
Att kolla / dra åt alla anslutningar är aldrig fel.....
Tor H
Norge
Det er vel bare å skjekke batteriet en gang til, for spenningen på det er for dårlig. Tror ikke det er noe med EBLen, men batteriet. Voltverdiene som oppgis, minner om sulfatert batteri.
Tänk på att mätningarna gjordes med hög belastning, betydligt högre än normalt, om kylskåpet är ett vanligt absorbtionsskåp drar bara det 10-15A. En mer realistisk mätning vore kanske 3-5A över längre tid!
F.d. 53078
Batterier tappar efekt pá olika sätt.
I ditt fall skulle det kunna vara att batteriet har tappat AH dvs lagringsefekten.
Ett bra sätt att prova detta är att ladda upp batteriet til100%
Ta loss batteriet sá att inget är inkopplat
Sedan kopplas det en känd belastning Ex en helljuslampa eller 2.
En voltmätare till polerna för att mäta rätt spänning.
Nu tar du tiden hur länge du har lamporna tände med den spänningen som du har till den spänningen som batteriet slár ifrán.
Nu med tiden och belastningen kan du se med hjälp av Ohm´s lag hur mycket laddning batteriet tar emot.
Besvärligt?
Instalera en batteritankmätere som nasa Bm1 den ger hela tiden information om detta. Den ger oksá en inblick till dom normala belastningarna och hur láng tid du har kvar med den aktuella belastningen
Göte J
Jag bläddrade i Kjell&Co katalogen häromdan och såg den här prylen :
Velleman PCS10 > Specialmätinstrument | Kjell.com
Genom att sätta på en känd belastning och logga spänningen under tiden ända tills EBL:en slår ifrån skulle man ju få en väldigt noggran koll på kapacitet och frånslagsspänning!
MEN, det förutsätter ju att man inte tycker datorer är besvärliga och mest bara dj...las, alltså att man inte är som jag!
// Göte J
F.d. 53078
Den kostar hälften av vad en BM 1 kostar.
Kan du koppla in en Amp mätare sá kan du göra den kollen du pratar om.
Jag rekomenderar starkt batteritankmäteren.
Med den kan du se aktuell förbrukning och tiden tills batteriet tar slut
den visar oksá tiden för laddning till 100%.
Du märker direkt hur batteriet már och tar emot laddning
    8,1 KB · Visningar: 380
Jan15
Laholm
Tack för alla kommentarer och idéer. Jo, jag mätte spänningen strax intill brytaren och jämförde med spänningen över polerna. En skillnad på ca 0,15 V. Jag såg inte heller någon möjlighet att justera brytpunkten.
Så nu har jag köpt ett nytt batteri och peppar peppar, det verkar fungera. Har bara haft möjlighet att testa en natt.
Än en gång tack. Jag skall bli medlem:)
Bengt-Åke Linder
Falköping
Besvärligt?
Tackar för tipset, jag bytte ut mina 2st exide gel batterier för jag trodde dom var dåliga men dels hade 0,3 volt mer i batterierna (mätt med digitalmultimeter) än vad originalmätaren i bilen visade.
Samt var batterierna i kallt utrymme i vintras.
Efter att laddat dom och låtit dom vila i 2 veckor stående lösa på golvet i garaget så visade dom 13,1 volt.
Jag vill ju med stor säkerhet veta vad det är jag säljer så jag måste ju testa detta först.
Så man tar tiden och låter 55w lampan lysa tills batteriet mår 12 volt.
