Strömlöst
Hejknekt
Höganäs
Har precis vinterställt vår HB. Följde råd om att det räcker att göra bodelen strömlös med hjälp av huvudströmbrytaren på manöverpanelen. Har blivit tveksam om det räcker. Behöver man lyfta minuspolen även på batteriet till bodelen? Finns det ev. något som läcker ström även med huvudströmbrytaren på off?
Trevlig helg hälsar Jan E
skalman52
Det kan nog finnas något som drar ström ändå. T.ex. litet elektronik som känner av om du trycker på huvudbrytaren igen för att sätta på elen. På min bil sitter det en batteribrytare vid batterierna som gör att jag kan koppla bort dom från resten. Nu är ändå en del kopplat "vid sidan om" den brytaren så för mig skulle inte ens det räcka.
Lyfta minus är inte fel. Bara se upp med ev. solcellsregulator. Ofta så skall den kopplas till batterierna först och till solcellerna därefter för att den skall ställa in sig rätt. Det betyder att när du kopplar bort minus så skall du först koppla bort solcellerna från regulatorn.
MVH
Hans
Talbot
Sigtuna
Vi har en Dethleffs, med två bodelsbatterier och ett startbatteri. Har två 90 AH batterier och solceller. Huvudströmbrytaren på panelen stänger inte av riktigt allt, men på EBL:n (elektroblocket) sitter en liten knapp som är "huvudströmbrytare". Då stängs allt till bodelen av, vad jag förstår. Kopplar inte bort bodelsbatterierna, men lyfter minuspolen på startbatteriet då bilen drar lite ström. Laddar batterierna en gång under vintern. Detta har funkat bra för oss i många år. :)
annette.bengt
Svedala
Står du utomhus med solpaneler på taket så stäng bara av displayen solen/ljuset sköter resten så att batterierna är ok .
inomhus absolut ta bort minus kabeln glöm bara inte att underhållsladda startbatteriet så det inte dör helt.
var i våran idag laddade 0,5 amp (mulet) 14,30Volt dvs fulladdat
Vår har stått utomhus i alla år ock det funkar perfekt. bortsett då det snöar blir till att skotta rent.
/Bengt
F.d. 22252
Lyfter man minuspolen på bobatterierna försvinner ju solpanels regulator referenspänning mot jord då kan ju full spänning från regulatorn gå rakt ut till någon elektronik och kanske bakvägen hittar till jord som då kan bli 19-20v för egen del låter jag allt vara som det varit kanske drar ut en kabel ibland för att driva bort fukten under något dygn. Automatladdaren går ju igång automatiskt. och laddar alla batterier.
ingbe
Innan man lossar minuspolen måste man bryta solpanelens koppling till regulatorn, och när man sedan ska sätta igång igen är det minuspolen först och solpanelen därefter.
