Strömlös!
F.d. 50471
Upptäckte att det är helt strömlöst i bodelen på vår Knaus sporttraveller 500 -05 Har kollat säkringar, men allt är helt. Fungerar varken med 220V eller 12V
Finns det något man kan göra, som att trycka in någon "hemlig" knapp som löst ut?
F.d. 55397
Sv: Strömlös!
helt säkert nån huvudknapp du inte kollat/hittat :)
Om du har 230V anslutet så funkar inte 12V men 230V uttagen funkar?
Har du spänning i batteriet eller har det tömts i vinter?
Kenneth & Lisbet
Kävlinge
Sv: Strömlös!
Hade samma problem med vår Knaus Sky I LEG 2013 för två veckor sedan. Tag loss pluspolen på bodelsbatteriet några sekunder när du satt dit den igen så fungerar det säkert igen. Vad felet beror på har jag inte fått något svar på ännu.
Lycka till!
F.d. 50471
Sv: Strömlös!
Tomt batteri var problemet. Trodde att batteriet laddades när man hade 220 anslutet, men så verkar det inte vara. Startade upp motorn, och vips var strömmen tillbaka.
Lars48
Norrtälje
Sv: Strömlös!
Kolla laddaren den har ofta en on/off knapp, har själv råkat ut för att laddaren slutat jobba. Återställt on/off knappen och vips allt ok igen
