Startproblem
kabijoh
Nyköping
Vi har sedan april en Adria coral 670 SL Supreme årsmodell 2010 med en Fiat Ducato 160 Multijet.
Min fråga gäller "instrumentet" i bodelen som visar spänningen i de båda batterierna. Är det enbart av kuriosa som spänningen visas eller har det någon praktiskt betydelse?
Ursäkta den något provokativa och ironiska frågan men instrumentet visar fullt 13,25 eller 13,5 Volt (pendlar mellan näst yttersta och yttersta gröna fältet), men trots detta startar inte motorn.
Jag är tyvärr inte allt för hemma i de elektriska lagarna men i min värld borde väl instrumentet visa/varna när batterispänningen är för låg så att man kan ladda på batteriet.
kabijoh
Nyköping
Sv: Startproblem
Ja jag har tittat på båda men jag hänvisar är övertygad att det är startbatteriet jag läst av.
Obs!
Detta är inte det första problemet med denna bil!
Började med att värmaren (Truma) inte fungerade som den skulle. Krävde omstart upp till 4-5 ggr per natt. Enligt indikeringslamporna berodde detta på kretskortsfel alternativ fläktmotorn.
Efter telefonkontakt med försäljaren/verkstaden som ligger 9-10 mil från bostadsorten fick vi tid för att åtgärda felet under 3 veckor i september (vi åkte utomlands). Många samtal och ursäkter innan vi efter personligt besök hos vd:n fick tid för åtgärd.
Vid hämtningen av bilen gick det inte att starta utan starthjälp.
Väl hemkommen ställde vi bilen på elanslutning för test av värmaren. Återigen kan jag inte starta bilen.
Gunnar
Sv: Startproblem
För mig låter det mer som dålig kontakt vid startmotor eller batteri.
Prova att tända helljusen (med motorn avstängd), om de ger full styrka är det knappas fel på batteriet.
Låt helljusen vara tända och gör ett startförsök, slocknar strålkastarna är det ett sannolikt ett kontaktfel vid batteriet, i annat fall vid startmotorn.
kabijoh
Nyköping
Sv: Startproblem
Har hittat felet genom try and error!
Jag har bilen stående på elanslutning för att testa värmaren. När man då mäter spänningen på de olika batterierna är det över nätspänningen.
Konstaterade detta när jag plockat bort startbatteriet och "råkade" testa de båda batterierna igen.
Slutsats mät inte batterispänningen när el-kabeln är ansluten!
Startbatteriet inlämnat till Fiat-verkstad som ska ladda upp det, men min gissning är att batteriet är slut.
