Elsystem Startproblem
anki-erik
Perstorp
Hej har en Hymer byggt på Fiat Ducato -99. Starter normalt direkte, men nu har den börjad att vid någon tillfälle att man inte ens hör startreläet, totalt död! Straks efter starter den normalt! Har kollat tändningslås och anslutning kan det värre startspärren som er problemet?
Mvh. Erik
Amstel
Jag hade samma problem för några år sedan med Ducato 250, 130Mjt 2,3 2007. Inget kontaktfel (utanför startmotorn) men den var lite seg och av och till helt tyst. Flera startförsök; död! Sparkade till hjulen några gånger (det brukar hjälpa :D) Mysko!!!:oops:
Bytte till en "pirat" startmotor som visade sig vara både starkare och billigare (under 1500 kr.) Tjongar igång på första klicket även när det är kallt ute (efter lite förvärmning). Sitter väl till (på 250), enkelt job, tog 10 min. att byta. Väl värd pengarna!
Är din startmotor lika gammal som bilen är det dags att byta ändå!!
:bye:Julian
anki-erik
Perstorp
:bye:Julian
Vor startmotor er 5 år gl. och inte seg.
anki-erik
Perstorp
Trots allt är är det stor chans att det är jordfel, kolla jordflätan från batteriet till chassie och från chassie till motorn och bägge anslutningarna/kabelskorna på batteriet.
Kolla sedan pluskabeln från batteriet till startmotorn i bägge ändar, och anslutningen på startmotorn från tändningslåset
Jag kan tjuvstart med kabel från solenoniden till plus på batteri. Alle kabel er kollad.
Då är det ju stor chans att det är tändningslåset på en såpass gammal bil, ett inte helt ovanligt fel. Jag har bytt på min som är från -96.
Det varnas f.ö. för att ha en stor nyckelknippa hängande i tändningsnyckeln, då anses låset slitas mycket snabbare.
anki-erik
Perstorp
Det varna f.ö. för att ha en stor nyckelknippa hängande i tändningsnyckel, då anses låset slitas mycket snabbare.
Jag börja ochså att tro på tändningslås, hur gör man med startspärr, går den att ta bort?
Brynne
Angående frågan om man kan ta bort startspärren. Jag har gjort det på en Fiat 2.8 i.d.TD -99 (denna motor har ingen styrenhet eller SW). Vet inte om nedan beskrivning gäller för andra motorvarianter också.
På bränslepumpen finns en solenoid, som det sitter ett svart plasthus runt. Elektroniken i plasthuset skall få signal från startspärren för att dra solenoiden så att man får bränsletryck.
Knackade loss det svarta huset med elektronik (=startspärr), som sitter runt solenoiden på bränslepumpen, med en stor skruvmejsel och hammare (den sitter med 2 skruvar som inte skall gå att lossa, men efter att ha demolerat huset så kunde jag skruva ut skruvarna). Kopplad solenoiden till den mittre sladden (orange) som gick till startspärren (denna skall ha spänning när tändningen är på och dra solenoiden).
Tog även bort startspärrslampan från instrumentpaneler, Hastighetsmätarvajern sitter med några klipps under bilen vid växellådan, om man lossar dessa klipps kan man dra ut instrumenten längre och komma åt bättre.
anki-erik
Perstorp
Stort tack Brynne.
Leif Eng
Luleå
Hur kopplar man den återfjädrande knappen?
Tändningslåset har flera trådar inkopplade , Om alla motorlampor tänds när du vrider på nyckeln, men just det sista återfjädrande som gör att motorn drar runt och startar , Om det är det som slutat funka, då tar man dom två trådarna och kopplar in i en återfjädrande knapp, man får prova vilka två man ska sätta ihop, Det är inte svårt ,det gäller bara att kunna komma åt att se, kan vara lite trångt, Om du hittar trådarna så kommer nyckelfunktionen och rattlåset att fortsätta funka .
