Startproblem
Daniel K
Luleå
Nu har jag fått ett problem med min Fiat Multijet120 -11. Efter byte av startbatteri startar inte bilen. Laddade det gamla batteriet och bytte tillbak men det hjälpte inte. Det enda som händer är att det klickar i något relä i instrumentbrädan och det rycker lite i hastighetsmätare och varvräknare. Jag har kollat anslutningar till batteriet och det är bra kontakt. Batterispänningen är 12,9V. Någon som har en teori om vad som har hänt?
Daniel K
Luleå
Har kollat jordkabeln till chassit och krocksensor nu och det verkar ok.
Att man aldrig lär sig.. man ska ju inte laga det som inte är trasigt men jag tyckte att mitt gamla batteri kändes lite trött efter nio år. Ersatte det med ett annat begagnat batteri och då började problemen. Satte tillbaka det gamla som tidigare fungerade men det hjälpte inte. Har beställt ett nytt startbatteri nu men tvivlar på att det är det som är problemet, vi får se.
harley01
Kungsbacka
Man ska ju inte laga det som inte är trasigt men jag tyckte att mitt gamla batteri kändes lite trött efter nio år. Ersatte det med ett annat begagnat batteri och då började problemen. Satte tillbaka det gamla som tidigare fungerade men det hjälpte inte. Har beställt ett nytt startbatteri nu men tvivlar på att det är det som är problemet.
Jag vet imte om det gäller alla Fiat bildelar men någon gång vill jag minnas att jag hört/läst att man inte får vrida på tändningsnyckeln när det inte finns något startbatteri inkopplat , då aktiveras någon form av startspärr. Lösningen tror jag dessvärre är transport till Fiatverkstad.
ronny6210
Kungsbacka
Har varit med om att startmotorn hamnar i ett läge så drevet inte går i svänghjulets kuggar.
Då har det hjälp med att vrida motorn.
Felet visar sig med att det bara klickar när man vrider på startnyckeln & sen händer inget mer.
Anki & Bengt
Åmål
Du brände inga utav dom stora säkringarna som sitter på pluspolen när du skiftade batteri, lätt gjort kolla dom först mät dom helst med en multimeter så att du är säker på att dom är hela . lycka till.
Daniel K
Luleå
Ja, säkringarna vid pluspolen är hela.
Kollade spänningen igen efter nytt startförsök och den var då bara ca. 10V så det är troligen batteriet som nu är helt slut. Har beställt ett nytt så det är nog bara att invänta till det kommer.
Tack alla för era tips och förslag.
tony o nette
Gävle
Är båda batterierna dåliga?
Koppla på startkablarna från någon annan bil och testa så ser du ju om du får
bättre respons när tändningen slås på.
10Volt är dåligt om bara tändningen är påslagen. Kortslutning i en cell brukar bete sig så.
Skumt att det hände precis när du bytte batteri men allt kan ju hända.
Hur var det med halvljuset då? Fungerar det eller lyser det svagt.
Ser du ingen svaghet så blinka med helljuset. Testa att mäta samtidigt på batteriet så ser du
om batteriet gör samma sak som med tändningen påslagen.
Lycka till och hoppas att ett nytt batteri löser ditt problem.
Daniel K
Luleå
Ja det verkar som att båda batterierna är dåliga. Halvljuset lyser svagt. Husbilen är avställd så jag inväntar det nya batteriet och testa mer då. Tack för all hjälp.
