F.d. 17440
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato 230
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 2.8 TDI
Årsmodell Chassie: 2000
Husbilsfabrikat: Swift
Husbilsmodell: 640
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2000
Ämnesområde: Motor
Startproblem!!!
Körde bilen för en vecka sedan, inget problem.Skulle sedan flytta på bilen, då går motorn
endast en kort stund. Ju längre det går mellan startförsöken ju längre går motorn, mellan 2-10 sek. Gör jag start på start så uteblir tändning efter 2-3 starter, får den vila en stund så går den en kort frekvens.När motorn stannar är det som att vrida av nyckeln den stannar tvärt. Har några frågor om någon kan svara på dessa.Immobilizern
verkar fungera tänds och släcks när nyckel vrids på. Har lossat på ingående bränsleslang till filter, kommer inget bränsle när motorn går under den korta tiden. Det verker som bränslebrist
1.Har bilen elektrisk förpump.(sitter den i tanken i så fall)
2.Var sitter i så fall pumpreläet sitter några i motorrummet
3.3 st säkringar sitter imotorrum den mitten var trasig utbytt går till vad
4 Har tryckt på krockskyddet vi batteriet.
5.Start och stoppspolen verkar ha matning när nyckeln ligger gångläge
6.Har någon en verkstadshandbok
Motortyp: 2.8 TDI
Husbilsmodell: 640
Ämnesområde: Motor
Startproblem!!!
