Stöldskyddad !
F.d. 7747
:yes:Ett litet tips på hur du kan stöldskydda din husbil eller husvagn när du kommit fram till målet .
Ta med några säckar med snabb torkande cement så har du avskräckt tjuven/tjuvarna att dra iväg med grejorna .
Bifogar en bild över hur ni kan gå tillväga , finns säkert också andra sätt .
Rulla Lugnt.
    274,6 KB · Visningar: 62
Kjell
Vännäs
Sv: Stöldskyddad !
Säkert ett effektivt stöldskydd men det kan också vara ett effektivt sätt att ta livet av sig själv!
Om bilens luftventiler går ner under golvet stoppas all avrinning av koldioxid ur bilen, nivån av koldioxid stiger då inuti bilen och framåt morgonen är bilen fylld med kvävande gas.
Dödsolyckor har hänt med t.ex. husvagnar där man skottat upp snö runt hela vagnen för att få bättre värme men man har i stället hindrat koldioxiden att rinna ut ur vagnen.
Sätter man en "kjol" runt bilen för att få en kudde av varmare luft under den så måste man lämna någon decimeter öppet runt om bilen närmast marken för att få bort koldioxiden - och ev gasol.
Kontrollera avluftningsöppningarna i golvnivå så att de går ut i bilens sidor och att ventilationen säkerställes när man gjuter en heltät kjol runt om.
Alve
Ödeshög
Sv: Stöldskyddad !
Rulla Lugnt.
För att göra det ännu svårare att dra iväg med vagnen kan man sätta staket runt om också. Eller en häck. Var det inte så förresten att den här typen av fritidsfordon har fyrkantiga hjul?
:mcride:
Göte J
Sv: Stöldskyddad !
Varför slösa så med cementen? Det räcker väl att slå i ett jodankare vid hjulen och gjuta fast den med lite cement, om det nu är stöldskyddet man är ute efter!
// Göte J
F.d. 1804
Sv: Stöldskyddad !
Låsta grindar och en kamera så slipper man oftast dessa egendomsutjämnare. :twitcy:
