Sprängskiss radiopanelen Fiat Ducato -05
IngBo
Varberg
Är det någon som har och kan bistå med en sprängskiss över radiopanelen i bildelen. Fattar inte hur man skall göra för att få loss radion.
Tyvärr saknar jag de verktyg som behövs för att dra ut radion, en Kenwood, ur din-uttaget. Tänkte därför att jag skulle försöka få loss hela den övre delen av instrumentbrädan där radion sitter monterad.
In skall en Pioneer Avic X1BT och kablage för koppling till Hide-away unit, som jag tänker placera under en av stolarna. Därvid måste jag även se till att jag får ut kablaget ner mot golvet under instrumentpanelen
Någon som förstår vad jag menar med losstagandet av radiopanelen?
/Bosse
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Sprängskiss radiopanelen Fiat Ducato -05
Jag har n ågonstans sett ett kit med alla möjliga olika varianter på verktyg för att lossa apparater av olika fabrikat från DIN-uttag. Jag kommer dock inte ihåg var. Antagligen Kjell & Co, Clas Ohlson eller Conrads. Men kan du inte bara åka vägen om en bilradiohandlare så kan du kanske låna ett verktyg några minuter?
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Du måste få bort Stereon innan du kan lossa på överdelan av panelen.
Det sitter 2 skruvar pängst fram som du ser uppifrån. Men det sitter också 2 skruvar under den plats som stereon sitter monterad.
Börja med att peta/dra bort plastlisten som sitter runt fronten. Därefter kan du försöka att dra ut stereon. Jag hade verktyg men behövde inte använda dessa.
Lycka till :)
Åke
IngBo
Varberg
Suveränt Åke!
Tänk vad enkelt allt är bara man fattar hur!!!
Bockar och bugar
G
Göran T625
Om radion har ett eller två hål ca. 2.5-3.0mm på varje sida skall du sticka in en smal skruvmejsel eller liknande innan du försöker dra ut radion. Du påverkar med detta ett lås på varje sida.
HBK-hälsningar
Göran 292
IngBo
Varberg
Tack för hjälpen!
Den gamla radion är ur!!
/Bosse
