Spolning Thetford 260 problem
Livibil
Oskarshamn
Vår spolning har slutat att fungera. I övrigt fungerar vattnet i bilen så det är inte vattenpumpen som lagt av. Även utsugsfläkten fungerar. Enligt instruktionsboken ska det finnas en automatsäkring som ska återställa sig själv. I övrigt finns det ingen säkring bland de vanliga just för toan. Bilen är en 2016 model. Någon som har något förslag på vad som kan vara fel?
200 serien kan ha en flatsikring omtrent midt over døren. Strøm til SOG tas normalt rett foran denne. Magnetventilen sitter litt vanskelig til oppe under kanten ved sitsen, mange velger å demontere den bevegelige delen av setet - dette gir bedre tilgang til ventilen.
Marianne & Ranko
Vår spolning har slutat att fungera.... Någon som har något förslag på vad som kan vara fel?
Knut gav dig mycket bra förslag, jag håller med honom 100%. Ska du verkligen slänga ut 50 - 80 € på något som bara ska rensas från skit i filtret? Fick samma tips på Husvagn-Svensson för ett tag sedan vilket fungerade klockrent. Passa på och rensa även vattenpumpens filter.
Wberger
Lund
Jag har rensat min en gång för många år sedan. Men då var hela toan ute. Lagade golvet.
Vad jag kommer ihåg så var det många moment och ventilen sitter illa till.
Därför bra att få gjort det av någon som kan!
Livibil
Oskarshamn
Jag tror inte jag klarar av att göra det själv tyvärr. Tycker dessutom det verkar märkligt att filtret skulle vara helt igensatt efter ett års användning. Dessutom är det ju två års garanti på bilen så jag förväntar mig att Thetfordverkstaden fixar det gratis.
Om det klikker når du trykker på knappen så fungerer magnetventilen, men det finnes en innsnevring i slangen like ved magnetventilen. Dette er en kort rørstump med meget liten indre diameter - mener den er maks 2 mm. Mindre forurensninger kan lett tette dette hullet, hadde selv et tilfelle hvor det kom for lite vatn når en spylte. Det satt da et lite stykke plast hullet - tipper det var noe fra monteringsjobben. Fjernet dette og null mer problem.
Livibil
Oskarshamn
På min Thetford 260 var det kretskort som behövde bytas. Ett bakom spolknappen och ett bakom toatanken. Som tur var gick det på garantin.
Vid kontakt med Hymer gissade de på kretskort eller magnetventil. Kommer att gå på garantin. Väntar nu på tid hos verkstad i Elche. Vi står på Bahia i Santa Pola.
