Solceller
Sv: Solceller
Men........ Om solcellen fortfarande är kopplad till systemet som vanligt, och bara batteripolen är bortkopplad så kan det bli lite struligt.
Om solen skiner och och solcellen laddar och fortfarande är kopplad till bodelns elsystem men med bortkopplat batteri, så har du ström i bodelen från solcellen.
Problemet kan bli flera, bl. a. att solceller som ger ström till sin solcellsladdare som i sin tur ger ström och inte känner av ett batteri att jobba mot skickar för det mesta ut omkring 17V i systemet, som en del av elektronikprylarna i bilen inte klarar av om man har otur.
Det finns eller bör finnas en säkring på laddkabeln från solcellen någonstans, och den är lämpligt att plocka bort innan man kopplar bort batteriet, eller ev. täcka över solcellen så den inte får något ljus att göra el av.
F.d. 53814
Sv: Solceller
Följande är viktig vid hantering av solpaneler i husbil.
Batteriet skall alltid vara anslutet till regulatorn innan solpanelen ansluts.
Solpanelen kopplas alltid bort före batteriet.
Solpanelens pluskabel skall ha en säkring och eller strömbrytare för att förhindra kortslutning vid koppling till och från.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Solceller
Varför det? En bra regulator medger att solpanelen är inkopplad utan bobatteri.
MEN om bobatteriet inte är inkopplat, så kan det komma bakström från bilbatteriet, därför bör solpanelens ström också brytas.
Sv: Solceller
Hej, man bör nog mäta och kolla först så man är säker. Det verkar nog rätt vanligt att även bra regulatorer ger för hög spänning i systemet när batteriet är bortkopplat, eller kanske jag bara har råkat ut för rötäggen i korgen med flera stycken.
Bl. a. en som sitter i min bil och var storsäljare under flera år och fortfarande säljs, ger i alla fall ca. 17V ut, utan batteri inkopplat.
Kan ev. ha att göra med en del MPPT som inte bara tar in olika spänningar från solcellerna, utan också automatiskt ställer 12 eller 24V ut beroende på avkänning av batteribanken.
Sv: Solceller
Jag har haft solpaneler i många år och jag har aldrig täckt över någon panel. Ibland har jag kopplat bort pluspolen från batterierna för att ladda med någon annan strömkälla och det har fungerat utan problem. Nog har jag undrat vart "all ström tar vägen" när batterierna är bortkopplade och solen skiner för mulla muggar men det finns det säkert någon här som kan förklara på ett pedagogiskt sätt så att även vi "dummies" kan förstå det?!!
Sv: Solceller
Jeg tror problemet med overspenning er størst for PWM regulatorer, disse lager ladespnning med korte pulser med full panelspenning. Batteriene glatter dette, men uten batteri blir det helgalt. Flere MPPT justerer spenningen inn til en flersteg lader og denne følr av om det er 12 eller 24 V. Normalt for flerstegs ladelogikk er at de gir opp å sette ladespenning om det ikke er tilkoblet noe batteri, men en kan ikke stole på dette uten å kontrollmåle.
F.d. 29876
Sv: Solceller
En rejält förenklad beskrivning av hur en solcell funkar:
Elström består av elektroner (-partiklar) som rör sig i en ledning.
Elspänning uppstår när det finns ett överskott resp. underskott av elektroner mellan två poler (i det här fallet plattor).
En solcell är uppbyggd av två plattor (- och +platta) med ett spärrskikt emellan.
Spärrskiktet kan bara släppa igenom elektroner åt ett håll (från - till +).
Ljus består av fotoner som rör sig med ljushastighet (300.000 km/sek).
När en foton träffar en elektron i solcellens +platta kan den knuffa över elektronen, genom spärrskiktet, till -plattan om knuffen är tillräckligt hård (blåa fotoner innehåller mer energi än röda).
I och att det bildas ett överskott av elektroner i -plattan kan det ge en ström i en ledning tillbaka till +plattan.
Om man inte har någon ledning från -plattan till +plattan blir det snart ett så stort överskott med elektroner i -plattan att fotonerna inte längre har energi nog att knuffa över fler elektroner.
Detta händer när elektronöverskottet blir så stort att spänningen mellan plattorna blir 0,7 V. (En komplett solpanel består av många seriekopplade plattor).
I och med att inga elektroner längre kan knuffas över barriären blir det heller ingen ström längre.
/Bengt
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Solceller
Ungefär samma fråga som var tar den ström vägen som finns i kabeln mellan strömbrytaren och uttaget när strömmen bryts.
