Sv: solceller
Jag satte två 125w paneler i serie till en MPPT (också ifrån Solarlab, en tracer 20A)
En stor fördel är att den börjar ladda ganska tidig på morgonen, det gjorde inte solcellerna på den förra husbilen, som hade en vanlig regulator.
Jag kan försörja kylskåpet med tillräckligt med el från solen en molnfri dag.
Och går jag över till gas, så laddar den med 3-17A beroende på batteristatus och soltillgång (Jag har en mätare mellan batteri och övrig utrustning som man kan läsa av inne i bodelen).
Om regulatorn går sönder, ja allt kan ju hända, men i värsta fall skulle du eventuellt ladda sönder batterierna och sedan ta sönder diverse el-prylar...
Jag kan dock inte se att detta skall kunna hända, det skulle behövas ganska många fel innan denna typ av katastrof skulle inträffa.
Jag kan ta och mäta mellan polerna på regulatorn och se om solcellerna och batterierna är galvaniskt skilda ifrån varandra och lägga upp resultatet om du vill.
