Solceller fra PreVent.
T
terol
Har ennå problemer med å komme inn på de korrekte siden til PreVent i Tyskland. Som regel havner jeg på ich-will-solar.de. Har kjørt flere "virus" program, ingen feil.
Det som jeg håper svar på er om et solcellpanel med 17,5V og et panel på 18,5V kan kobles sammen med Schaudt LR1218 regulator? Vil det ene panelet dra ned spenningen og dermed strømmen til regulatoren?
På taket til min husbil er det Ok plass til et panel på 130W og et panel på 100W.
F.d. 8562
Sv: Solceller fra PreVent.
Du har en bra fråga, en solpanel (cell) är endera anpassad för 12 eller 24 volt och med en avgiven effekt på ex 100w, (= ca 8 A) en 12v solcell ger upp till ca 22 v avgiven spänning max och därför ska du ha en regulator som anpassar spänningen till batteriet genom att pytsa laddström i lagom mängd, denna info brukar medfölja en produkt som säljs av en seriös firma.
Google.se där finns all info som behövs o med vänlig hälsning.
T
terol
Hei. Lite mer info.
Disse bestemte solceller gir x ampere ved 17,5V og en annen gir y ampere ved 18,5V. Disse blir koblet i parallell inn på regulatoren LR1218. Ut av regulatoren går det 12V ved z=x+y ampere (eller en noe høyere ladespenning til batteriet). LR1218 kan ta max 18A. Er det OK med disse to solceller i parallell eller er det bare helt like solceller man kan koble i parallell? :confused:
