SOG
B
brittsan
Vad kan ha hänt ? Plötsligt fungerar inte SOG längre. Stendöd ! Allt ser helt ut då man tittar på kontakt och kablar.
Robert-110
Sv: SOG
Kolla, eller helst mät, att det kommer fram 12V till fläkten.
Råkade ut för detta och det visade sig att rörelsen från ventilen, som sätter på resp stänger av fläkten, gnagt av kabeln i en kopplingspunkt.
Sv: SOG
2 normale feilkilder: propellen i flekten kan løsne fra akslingen og motoren kan dø. er det bare en løs propell så kan en høre en meget svak lyd fra motoren. For begge feil så må en løsne huset i døren for endelig feilsøking.
Er propeleln løsnet så kan den festes igjen med superlim, er motoren død så må en ny bestilles fra fabrikken.
det er foresten en liten sikring i en holder på ledningen rett innefor døra ved kasetten - den kan også ryke.
