Skruvhål
Tobbe1957
Sundsvall
Vad ska man täta skruvhålen efter jag har taget bort takboxen med, det finns ju flera varianter med sikaflex att välja på, har tittat på en som heter sika 591 uv, kan man använda den?
Bennsan
Vänersborg
Varför inte kemisk metall eller epoxy
Kemisk metall används mot som det låter just metall & epoxy mot härdplaster. Sikaflex & TEC7 går att använda på båda dessa grundmaterial men renheten vid appliceringen är väldigt A & O.
Man bör även ta i beaktande att varken kemisk metall eller epoxi är flexibelt & utvidgar sig eller krymper med temperaturen.
F.d. 22252
Jag har tätat skruvhål i plastkarossen även ett större hål för mastgenomföringen limmades med tec7. Bägge mina solpaneler sitter med sikaflex och har så gjort under lång tid i solen. Jag måste säja efter att ha använt bägge att sikaflex är lite bättre men det finns ju så många sorter att välja på så kommer inte ihåg numret. När jag tvättade händerna efter sikaflex var det riktigt svårt att få rent med tec7 var det mycket lättare, sikaflex verkar greppa bättre.
GTV6
Håbo
Om taket är av plåt så funkar kemiskt metall mycket bra, men Epoxy fungerar på det mesta inklusive metall.
Ett hål är så litet att utvidgningen är försumbar.
I Epoxy så är vanlig från OK rätt enkel att använda, nackdelen är att den gulnar, men sitter gör den sedan finns det "riktig" epoxy men den är tunn så man måste göra den tjockare om man skall täta hål.
Däremot ska man aldrig använda polyester, den fäster inte på något.
