Elsystem Sidomarkeringsljus Dethleffs x290 - 2017
TobbeSoder
Kalmar
Ännu en tråd om sidomarkeringsljus, finns ingen form av information i instruktionsboken eller på nätet. Någon som vet var den säkringen kan gömma sig? Kollat både EBL och vid sidan om ratten samt i motorrummet utan framgång....
Gotberg
Hej, har en I6871 , 2010 där finns en del elektriska kopplingar med säkringar mm i högtalarlådorna på både höger resp. vänster sida strax bakom förar - och passagerarstolarna (B-stolpe)
Leffe M
Snappade upp ett samtal på en Fiat verkstad i min hemstad för ca 4 år sedan då en man hade liknande problem
Sidomarkeringsljusen är kopplat på halvljusets bakljus . Är som en gammal julgransbelysning . Går en lampa söner så slocknar alla sidobelysningarna.
Har du kollat lamporna ? Kryp under ock följ kabeln så kanske du kan se hur den är dragen
Lycka till Leffe
Några säkringar finns inte på någon b-stolpe är bara på skåpbilar transport .
TobbeSoder
Kalmar
Lycka till Leffe
Kanon tack för tipset, ska kolla alla lamporna imorgon!
Tompan60
Jag har i närheten av mitt ebl har jag en enhet som heter AD1. Finns även som AD 2. Den styr sidoljus och belysning bak. Finns säkringar i den till dom olika lyktorna.
Placeringen i din bil kan vara på annan plats. Se bild.
    5,9 KB · Visningar: 21
TobbeSoder
Kalmar
Har försökt hitta en liknande samt övriga säkringar kring ebl:en utan framgång..märklig som tusan. Lamporna är hela, skruvat loss samtliga o kontrollerat, däremot kommer ingen el fram.
Tompan60
Lyckades inte med manualen. Försöker igen senare. Stod mest var säkringarna går men hjälper inte dig om du inte har denna..
Min hb är 2008 så du kanske inte har en sån
Min bror har nyare hb och har seriel bus. Blåa boxar som ligger i serie under en av sängarna som styr ebl . Ljus mm
