Sidomarkeringslamporna lyser inte.
elsaotage
Sävsjö
Vid besiktning fick jag anmärkning på att sidomarkeringarna inte lyser.
Jag har en Elnag TLoft 531 årsmodell 2012, Fiat Ducato.
Det finns en säkringsbox bakom passagerarstolen, där finns en säkring på 5 Amp. märkt side marking. Säkringen är hel, vid kontroll med voltmeter finns ingen spänning. Det står i tekniska anvisningen för min kontrollpanel, att den ska få spänning när motorn går och att den på något sätt är kopplad till startbatteriet.
I förarhytten till vänster finns också en säkring 5 Amp. som säkrar bl.a radio, handbromslarm och tror jag även parkeringsljus. Den säkringen är hel radion fungerar och handbromslarmet också.
Sidomarkeringarna är ju någon sorts diod lampa så kan inte kolla dem. Positionsljusen upptill på bakstammen lyser heller inte o ingen spänning, lamporna är hela.
Vore tacksam om någon kan tipsa mig om fler ställen att kolla.
Kaehne4363
Danmark
Havde samme problem i min 2011 Elnagh Prince 581 L.
En sidelampe var fuld af vand, og dioden var derfor gået. Hele lampen blev skiftet da man ikke kan skifte dioden. Der var ingen problemer med sikringer.
STANTON
Finspång
Kan vara oxidation i något kontaktstycke eller lampa, råkade ut för det på våran bil när positionsljuset la av på hela vänster sida och då låg felet i vänster skyltlyckta som var oxiderad och då går canbusen in och bryter strömmen.
F.d. 55554
Vi hade en säkringsbox nere till vänster om ratten.
Där satt säkringarna till vår sidoljus, ett helvete innan vi fick rätt på med hjälp av en husbilsfirma i Stockholm.
Kommer inte i håg vilken det var!
Jojje
Bravera
Örnsköldsvik
Fick fel på sidoljusen på min Burstner I 890
Mina säkringar för sidoljus satt på sidan om
EBL 220b som min elbox heter det är en extra box på sidan om EBL med flera säkringar
Bland annat till sidoljusen en liten 8 A säkring var det
Det fanns två kontakter för respektive sida på bilen
Jag drog ut en kontakt säkringen höll ,testa andra sidan då brann säkringen av.
Skruva då av fyra positions ljus och drog isär kontakten dom satt satt i
Kunde på detta sätt lista ut vilket positionsljus det var som fela
I mitt fall så matas sidoljusen av bodelens elsystem
Övriga ljus matas från bilens elsystem bakljus blinkers stopp ljus backljus
Jörgen
Beziers
Mellan sätena, lite framåt, finns en lucka i golvet. Där finns en kopplingsbox. Sitter någon form av specialsäkring. Sidomarkeringarna går på bilens elsystem, inte bodelens. Hade samma fel.
Fd.47585
För någon månad sen slocknade våra positionsljus (alla utom 1) på vår 2013 husbil. Kröp under bilen för att kolla. Såg då att vid varje lampa satt flatstift med förgrening i en bit plastslang. Pillade bort plastslangen och såg direkt att det var oxid. Klippte av alla kablar som då var ärgade ca 2 cm in i plasthöljet. Satte ihop igen med skarvhylsa och krympslang med lim i över varje och nu fungerar alla som dom skall, förhoppningsvis många år till :)
elsaotage
Sävsjö
Tack alla som svarat. Det borde ju finnas en säkring någonstans eftersom ingen lampa lyser vare sig sidoljus eller positionslampor.
Det finns två luckor i golvet en mellan stolarna som inte innehåller någon säkring.Den stora luckan framför förarstolen innehåller startbatteriet, där hittar jag heller inget som skulle kunna vara en säkring.
Just nu kan jag heller inte komma under bilen den verkstad jag normalt anlitar har fullt upp att byta sommarhjul (däckhotell).
Är det någon som har ytterligare tips är jag tacksam.
Nyhlen
Det är inte alls säker att det finns en säkring
Kan vara så att efter Fiats överlämningspunkt finns en elektroniklåda som matar lamporna, är det då kortslutning någonstans så styrs spänningen ner till noll
Felsökningen innebär att lamporna kopplas bort efter hand och felet hittats förhoppningsvis
/Thomas
Jompas
Åre
Hejsan!! Lite gammal tråd men provar.
Alla orangea sidoljus på vår fiat knaus 2008, samt de två röd/vita längst bak/upp på hörnet är döda tills man sätter i landström.. Alltså startar jag bilen så är allt svart kopplar man in 230 till bodelen så knäpper ett relä bredvid passagerarstolen och allt tänds upp som det ska. Drar man sedan ur 230 så fortsätter det lysa fint tills man stängt av bilen.. Extremt märkligt skulle jag säga.. Några tips på detta? Såg att någon tidigare skrivit att just sidomarkeringsljus var kopplat via bodelens el vilket ju verkar stämma i detta fall då. Det funkar varje gång man gör såhär..
LottaLotta
Hultsfred
Har råkat ut för samma problem och det lyser när man står på landström. Var det verkligen inte någon som har nån lösning . Eller du Jompas borde ju löst problemet annars hade ju inte du fått igenom bilen på besiktning.
